next1
ROADSTER: Hankook V12 EVO aktivierten ABS-Leuchte
habe seit ca. 1500km die Hankook V12 EVO in 205/50/15 auf meinem ROADSTER/Trackies - Reifendruck 2 Bar.
Reifen sind ok. - nur wird nach ca. 5 min Fahrt die ABS-Leuchte aktiv (auch wenn ich nicht bremse).
Das Phänomen tauchte mit 185ern auf Gulaschtöppen nicht auf.
Was kann es sein?
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank & Grüsse
next1
Klick!
@Timo: vielen Dank erstmal.
Bei mir leuchtet jedoch kein ESP- sondern ABS in Kombi mit Bremswarnlicht.
Reifen fahren sich sehr gut - möchte nur ungern wechseln, zumal ich sie erst seit 1500km drauf habe.
Sonst eine Idee?
Grüsse & Danke
next1
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, was aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. Siehe auch die Bilder in diesem Beitrag! Wird auch bei Ebay häufig angeboten. Siehe z.B. diese Seite, da sind ein paar drin. Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
