4silber2
spurverbreiterung auf serienstahlfelgen 451
hi hab den neuen 42 mit serienstahlfelgen.darf man bei dieser serienkombination der felgen und gummis distanzscheiben benutzen.wenn ja welche marke und wie breit dürfen die scheiben max sein.hab hinten 175er reifen.Müssen die scheiben eingetragen sein???
mfg
sei smart,fahr smart und ess smarties
Verbreiterung ist auch bei Serienbereifung möglich.
Grundsätzlich gilt, dass der Reifen vollständig abgedeckt sein muss (also nicht seitlich über den Kotflügel hinausragen darf). Mit einem Lineal kannst du ja schon mal grob messen, wieviel da noch gehen könnte.
Bei H&R, Eibach etc. findest Du entsprechende Teilegutachten zu den distanzscheiben für Deinen Würfel, die Du zur Vorlage beim TÜV (ca. 35 Euro) benötigst.
stimmt nicht ganz, die abdeckung muss halbkreisförmig von oben aus um den reifen zu 70% gegeben sein. also vorsichtig messen und gucken
Reifen ist nicht richtig. Lauffläche ist wichtig. Die lauffläche muss abgedeckt sein. also könnte deine felge locker 3cm rausgucken *G*
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 19.04.2009 um 22:47 Uhr ]
my bad: natürlich muss es die Lauffläche sein...sry
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
