gingel
kennt jemand diesen schweller?
suche den Hersteller diese Schweller und evtl.
ABE Gutachten...
hoffe um hilfe...
besten Dank und verspätete Ostern Grüsse aus der Schweiz
zu dieser Lippe suche ich auch noch eine ABE
[ Diese Nachricht wurde editiert von gingel am 14.04.2009 um 23:25 Uhr ]
kenne die leider nicht!
aber gut aussehen tun die:)
Signatur (optional)
Wenn Du einen standardmässigen Text (wie z.B. eine Gruss-Floskel) unter Deinen Beiträgen haben möchtest, kannst Du ihn hier eintragen. (HTML- und BB-Code möglich)
abe für die lippe gibbet nicht, weil original zubehör. da brauchst nural zu smart rum zueiern, die müssten dir dazu nen wisch ausdrucken können. bei den schwellern, kann i dir nicht weiterhelfen. Per einzelabnahme eintragen lassen geht nicht?
hab ich bei mir gemacht. Ging fix.
schweller schauen nach shiva aus
kann es aber bei dem bild nicht genau sagen
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Am 15.04.2009 um 08:26 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Stimmt, gibt ein Gutachten. Die Oldliner Lippe ist eintragungspflichtig (drei Seitiges Teilegutachten), das dürfte bei der Facelift Version nicht anders sein. Aber meint er die überhaupt? Sehr eindeutig ist der Link ja nicht.
Ach ja, die Schweller sind von joy und da wirste noch einige frickeln dürfen, bis die anständig passen. Wenn dein Dremel ein guter Freund von dir ist und du am WE noch nix vorhast, dann kannste die kaufen. Plug-and-Play wird das sicher nicht, frag mal den da.
aCKi | Signaturbanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 15.04.2009 um 19:28 Uhr ]
    • Servus Bema und herzlich willkommen im Forum!   Vorab mal ganz nebenbei bemerkt, ist die „Kugel“ der Vorgänger vom 451er, nämlich der Smart 450. Dieser Smart ist die legendäre „Kugel“.   Der 451er wird bei den Smarties als „Würfel“ oder „Elefantenrollschuh“ bezeichnet.   So, nun zu deinem Problem. Ich kenne dieses Problem nicht, bei meinem Würfel ist alles trocken. Ich kann nur eines sagen, dass die Beschreibung deines Problems auf alle Fälle nicht normal ist.   Der Innenraum muss absolut trocken sein. Es darf nicht „Klamm“ sein (was auch immer du damit genau meinst) oder feuchteln  oder gar nass sein. Auch die Sitze müssen komplett trocken sein.   Du hast keine Klimaanlage erwähnt, somit gehe ich davon aus, dass du keine Klima hast. Da könnte unter bestimmten Umständen auch Feuchtigkeit oder Nässe im Auto entstehen.   Ob bei dir unter Umständen das Panoramadach eine undichte Stelle hat, was durchaus sein kann da sich mit der Zeit auch die Klebewürste in deren Beschaffenheit ändern können, kann ich nicht sagen. Möglich wäre es und es würden nassfeuchte  Sitze darauf hindeuten, dass die Nässe von oben kommt.   Es könnte aber auch eventuell die Windschutzscheibe undicht sein. Da würde die eindringende Nässe jedoch innen nach unten in den Fußraum gelangen und es wäre dann eher der Teppich nass.     Ich würde an deiner Stelle mal ein paar Verkleidungen abbauen und nach Spuren von Nässe suchen.   Ist es immer gleich „Klamm“ oder tritt das Phänomen verstärkt auf, wenn es zuvor geregnet hat bzw die Straßen regennass sind?   Steht dein Bolide in einer Garage oder stets im Freien?   Eventuell kann ein anderer Smartie mehr zu deinem Problem beitragen, bzw vlt hat einer sogar dieses Problem bereits gehabt.   In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und eine baldige Lösung für dein Problem.     Smarte Grüße, SmartMan
