Mojito_Cubana
Momo corse
Hey freunde!
suche felgen für meinen smart undzwar die momo corse. da diese relativ teuer (3-loch) sind überlege ich adapterscheiben zu besorgen um die felgen dann darauf zu stecken (5-loch).
hat mir jemand einen link wos diese felgen günstig giebt bzw die adapterscheiben?
grüße
mo
I ask polite
if the devil needs a ride
because the angel on my side
ain\'t hanging out with me tonight...
Servus
Habe meine Momos von : www.rs-parts .com
Super netter Kontakt und Kauf mit Versand lief reibungslos.
Smarter Gruß
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 14.04.2009 um 18:37 Uhr ]
ich ebenso ;-) habe allerdings nen 450 ;-)
aber auch netten kontakt und nen super preis bekommen ;-)
danke soweit!
der preis für die 3-loch is natürlich happig (900€), den 5-loch momos kosten (nur) ca. 500€.
und eben diese 400€ versuch ich durch adapterscheiben zu umgehen.
kann mir jemand mit denen weiterhelfen?
mo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mojito_Cubana am 14.04.2009 um 19:13 Uhr ]
I ask polite
3-loch momo.....hab ich was verpasst?
ich denke, die "3loch" momos sind die 5loch momos mit entsprechenden adaptern ;-) denn meines wissens nach gibbet keine momos mit 3loch anbindung :-?
demnach musst du wohl zwangsläufig mit so einem preis kalkulieren!
hey stimmt! da hab ich mich wohl verguckt!
aber es ist doch wohl kaum möglich, dass ich die 16er momo corse bei rs-parts für 900.- und bei etlichen aneren seiten sogar die 17er für rund 600.-€ bekomm!
Momo" target="_blank">http://www.tyreshop24.de/felgen-75x17-momo-corse-schwarz-poliert-p-50093-1.html]Momo 17er
oder hab ich mich etwa wieder verguckt?
I ask polite
also erstmal geht dein link nicht ;-) und zweitens wird es so sein, dass bei rs die adapter platten schon im preis mit drin sind ;-) und bei den anderen eben nicht, weil rs sie speziell unter "smart fortwo" eingestellt hat und ich davon ausgehen muss dass der laden aus deinem link dies nicht tut und somit auch keine adapter mit anbietet ;-)
winde dich wie du willst, schöne felgen gibt es kaum mit 3-loch anbindung ;-) daher MUSST du wohl mit adaptern kaufen und die kosten nunmal "etwas" extra ;-)
kosten die adapterscheiben 400.-€?!?!?
I ask polite
hi
Also meine Momos haben bei rs 1260.- incl. Reifen , Adapterplatten , Radschrauben und Gutachten ,mit Versand gekostet. Finde ich einen guten Preis . Da alles zusammenstimmt . Bei anderen Anbietern sind keine Schrauben dabei u.s.w. Bei rs passt einfach alles. Bin sehr zufrieden.
chiemgausmartie
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 15.04.2009 um 07:41 Uhr ]
Am 14.04.2009 um 23:34 Uhr hat Mojito_Cubana geschrieben:
so um den dreh, ja!
rs macht schond as beste angebot ;-) du kannst suchen, so viel du willst, und WENN du einen findest, der günstiger ist, machen die dirvon rs den selben preis ;-) war bei mir auch so :-P
WENN du einen findest, der günstiger ist, machen die dirvon rs den selben preis war bei mir auch so
das is doch mal ne ansage ;-)
I ask polite
So, hab mich jetzt für die momos von Der Autoladen entschieden. diese sind nur ein fünkchen günstiger, jedoch kann ich sie direkt abolen, montieren UND eintragen lassen, alles inklusive.
vielen dank euch allen!
mo
I ask polite
da hatte ich auch mein angebot her, ab zu robby ihm gezeigt und er meinte, er macht den selben preis ;-) war für mich näher und habs da machen lassen ;-)
viel erfolg und bitte direkt mit bildern beweise liefern :-D
Hey mal ne frage an alle momo corse fahrer:
welche reifen habt ihr drauf?
hätte gerne reifen die eine relativ starke kante haben und nicht allzu abgerundet sind, wie zb diese kumhos hier
danke
I ask polite
    • Mir ist gerade aufgefallen, daß die Leitung hinter der Sicherung 20, die verschiedene Funktionen absichert, u.a. die Wascherpumpe und den Wischerhebel mit seinen Steuerungsfunktionen für die Scheibenwischer, über den Pin 4 des Steckers N11-3 das SAM verlässt und zu den verschiedenen Verbrauchern geht. Auf diesem Pin 4 müsste Zündungsplus anliegen, also 12 Volt, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Und die Leitungen zu den Abblendlichtern führen ja über die Pins 6+7 dieser Steckers zu den Scheinwerfern. Von daher wäre jetzt dieser Stecker einer der Hauptverdächtigen für diese Malaise! Du müsstest mal das SAM absenken, um an die Rückseite mit den Steckern zu gelangen. Genau dieser Stecker N11-3 war nämlich schon in der Vergangenheit nicht immer ein Quell der Freude, um das mal so auszudrücken! Den solltest Du Dir mal ganz genau ansehen! 😉 Der Stecker N11-3 ist auch relativ einfach zu erreichen, weil der Dir quasi genau entgegen lacht, wenn Du das SAM absenkst. Da sollte man also auch zum Messen relativ easy rankommen! 🙂   Wenn dieser Stecker in Ordnung sein sollte, aber trotz intakter Sicherung keine Spannung raus kommt, dann kann der Fehler nur noch innerhalb des SAMS liegen, dann wird es ein bißchen tricky! 🥺 In einer Werkstatt wird dann auf jeden Fall das komplette SAM ausgetauscht! 😧 Aber auch wenn der Stecker defekt wäre, wird es teuer. In einer Smart Werkstatt bzw,. bei MB gibt es zwar Reparatursätze für die Stecker, aber bei deren Preise zieht es mir immer die Schuhe samt den Socken aus! 😉 Und eingebaut werden müssen die dann ja auch noch, d.h. jedes Kabel dieses Stecker mit dem Kabelbaum neu verbinden.
