volleyandy
Biete Sommerreifen
Hi, da ich sie nicht mehr benötige,
biete ich Sommerreifen 135 / 175 mit gut erhaltenem Profil. An Selbstabholer kostenlos.
Gruß Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
wo waeren sie genau abzuholen?
wen es nict zu weit ist würde ich sie nehmen ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Abzuholen in Bockenau,liegt bei Bad Kreuznach.
Abholen wäre mir sehr recht, denn ich habe keine Lust, die Reifen einzupacken. Und ohne Verpackung wollen die es nicht mitnehmen bei DPD.
Gruß Andy
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
