tomsn1
Schwarz Gelbes Kabel
Hallo hab bei einen freund gesehen da wurde das schwarz gelbe Kabel mit gelben stecker beim beifahrerairbag abgesteckt um da auch einen kindersitz mitzuführen. kann mir das jemand bestätigen das das in ordung ist. Das es Illegal ist das wär mir klar.
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen. Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden bremsen Folge sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremsen und ausgewirkt hat.   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe oder der Wasserpumpe gehen?
