smartbuck
Schlagendes Geräusch von unten
bin gerade wieder zuhause eingetroffen und will mich gleich mal unter meinen Smarti legen.
Es fing auf einmal während der Fahrt von unten an zu schlagen bzw. als wenn man einen Platten hat. So ein "bob.bob.bob.bob.bob" und umso schneller ich wurde umso schneller wurde auch das Geräusch.
Orten konnte ich es nicht, weder links noch rechts, weder vorne noch hinten. War irgendwie ein großes Vibrieren unterm Auto.
Was kann das sein ?
Gruß Marco
Schau mal ins Profil der Reifen ob da nicht ein Fremdkörper drin ist! ;-)
Ich schmeiß mich weg. Wollte gerade nochmal unters Auto schauen und siehe da ... Platten vorne links. Vorher war nichts zu sehen. Die eine Stunde Zeit hat wohl jetzt alle Luft rausgeblasen.
Nun geht´s ab zum Reifenhändler.
Gruß Marco
Nagel drin? :(
War ein ziemlich großes Loch im Reifen. Genau im Profil. Sah aus wie aufgerissen, Größe ca. 2cm.
Ist leider nicht zu flicken und ich muss deswegen gleich zwei neue Reifen haben. Teurer Spaß.
Nun habe ich einen Winterreifen als Ersatz drauf, die anderen drei sind Sommerreifen. Ist das überhaupt erlaubt ?
Gruß Marco
Ansich wohl net !!!!
Haste Runderneuerte !??!?!?
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Runderneuerte ? Nein. Aber die Reifen sind 5 Jahre alt und waren an den Seiten doch schon sehr angegriffen.
Aber nach 5 Jahren immer noch 4-5mm Profil. Nicht schlecht.
Ich hab noch ein paar Reifen in der Garage, die haben 10 Jahre auf dem Buckel. Restprofil knapp 6,5 mm. Sind die jetzt besser? :lol:
Nee nee, nur n Spaß. Ist aber eben alles ne Frage der km und nicht des Alters.
    • Zuerst muss das Spiegelglas entfernt werden, siehe diese Seite! Online Übersetzer unten links! 😉 Die weitere Vorgehensweise wäre auf jener Seite erklärt, wenn auch nicht vollständig, weil es sich um eine kostenpflichtige Seite handelt. Aber man müsste auch mit diesen Bildern klar kommen. Nachdem die Verstellmechanik mit den drei 10er Torx Schrauben entfernt hat, sieht man die seltsam geformten Verriegelungsklammern, welche die Kappe halten. Auf dem oberen Bild sind zwei dieser Klammern auf 12 Uhr und auf 3 Uhr zu sehen, hinter der Verstellmechanik verstecken sich noch ein paar mehr dieser Klammern. Wenn man diese nach und nach entriegelt und gleichzeitig von hinten an der Spiegelkappe zieht, dann müsste sie irgendwann ab gehen.
