rms
smart-Radio geht immer automatisch an !?
Hat jemand eine Idee, wie ich das automatische Einschalten des smart-radios beim Zündunganmachen verhindern oder abstellen kann?
gruß und danke rms
:evil:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
wie schiebe ich denn diese Anfrage in ein anderes Thema? Das passt ja hier überhaupt nicht !
Danke und Gruß rms
:roll:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
Das kann man im Menu einstellen.
Die Handgriffe weiss ich so einfach aus dem kopf zwar nicht, aber ich bin mir 100%tig sicher das es so funktioniert.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Ignition On im Expert Menü richtig einstellen, dann sollte es funktionieren!
@ Ahnungslos:
Deine Beiträge entsprechen so gar nicht Deinem Namen, ein schöner Gegensatz, finde ich.
Danke für den Tipp mit dem Menue. Intuitiv hat es nicht geklappt, ich muss einfach mal in die Bedienungsanleitung des Radios schauen, dann klappt's bestimmt.
Gruß rms
Blitzwürfel
Auch so kann man sich einen Namen machen - echt schwäbisches understatement 8-)
Einfach auf der Taste mit dem smart-a drauf bleiben, bis ignition on kommt, dann mit dem Sender-Rädchen auf off stellen. Schwupps geht das Radio nur noch auf Tastendruck an und aus.
Viel Erfolg, Micha
@ Kugel-Michael,
danke, werde das gleich nach dem Aufstehen ausprobieren.
rms
Würfel-Maik
Blitzwürfel
@ Kugel-Michael,
Hallo Micha,
finde an meinem Radio keine Taste mit dem smart-a. Die mit den Unterlagen ausgelieferte Bedienungsanleitung ist für ein Radio 9, wobei ich da zwischenzeitlich Zweifel habe, da in dieser Beidienungsanleitung auch eine MP3-Schnittstelle im Handschufachbereich beschrieben wird, die hat mein Radio nicht, zumindest gibt es diesen Klinkenstecker auf der rechten Seite nicht.
In der Bedienungsanleitung steht auch überhaupt nichts über das "ignition", sorry, aber ich bin keinen Meter weitergekommen.
rms :cry:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
