rms
smart-Radio geht immer automatisch an !?
Hat jemand eine Idee, wie ich das automatische Einschalten des smart-radios beim Zündunganmachen verhindern oder abstellen kann?
gruß und danke rms
:evil:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
wie schiebe ich denn diese Anfrage in ein anderes Thema? Das passt ja hier überhaupt nicht !
Danke und Gruß rms
:roll:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
Das kann man im Menu einstellen.
Die Handgriffe weiss ich so einfach aus dem kopf zwar nicht, aber ich bin mir 100%tig sicher das es so funktioniert.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Ignition On im Expert Menü richtig einstellen, dann sollte es funktionieren!
@ Ahnungslos:
Deine Beiträge entsprechen so gar nicht Deinem Namen, ein schöner Gegensatz, finde ich.
Danke für den Tipp mit dem Menue. Intuitiv hat es nicht geklappt, ich muss einfach mal in die Bedienungsanleitung des Radios schauen, dann klappt's bestimmt.
Gruß rms
Blitzwürfel
Auch so kann man sich einen Namen machen - echt schwäbisches understatement 8-)
Einfach auf der Taste mit dem smart-a drauf bleiben, bis ignition on kommt, dann mit dem Sender-Rädchen auf off stellen. Schwupps geht das Radio nur noch auf Tastendruck an und aus.
Viel Erfolg, Micha
@ Kugel-Michael,
danke, werde das gleich nach dem Aufstehen ausprobieren.
rms
Würfel-Maik
Blitzwürfel
@ Kugel-Michael,
Hallo Micha,
finde an meinem Radio keine Taste mit dem smart-a. Die mit den Unterlagen ausgelieferte Bedienungsanleitung ist für ein Radio 9, wobei ich da zwischenzeitlich Zweifel habe, da in dieser Beidienungsanleitung auch eine MP3-Schnittstelle im Handschufachbereich beschrieben wird, die hat mein Radio nicht, zumindest gibt es diesen Klinkenstecker auf der rechten Seite nicht.
In der Bedienungsanleitung steht auch überhaupt nichts über das "ignition", sorry, aber ich bin keinen Meter weitergekommen.
rms :cry:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
