cdi-pulse
Reifenverschleiss an der VA
Hallo Leute,
habe da ein kleines Problem das mich sehr ärgert.
Ich fahre einen 451er cdi, EZ Januar 2008. Im Oktober 2008 hatte ich nagelneue Winterreifen montiert, Bridgestone LM 25, VA den 155er und HA den 175er.
Jetzt habe ich an der VA stark erhöhten Verschleiss der Innenschultern. Da sind nur noch etwa 3 mm drauf, in der Mitte und Aussen sind noch ca. 6-7 mm drauf (HA gleichmässige 5 mm). Bin seitdem ca 14000 km gefahren, überwiegend Autobahn, also wenig gebremst. Der Geradeauslauf ist völlig in Ordnung. Ich war daraufhin in der Mercedes-Benz-Niederlassung Reutlingen (hat auch Smart Service), und habe eine Achsvermessung durchführen lassen. Es waren jedoch alle Werte innerhalb der Toleranz, also in Ordnung.
Kennt Ihr auch solche Probleme? :-x :-x
Innerhalb der Toleranz ist noch lange nicht in Ordnung, wenn das
am falschen ende der Toleranz ist. :-x
Ich besuche mit allen meinen Fahrzeugen einen Reifenfachhandel der auch
Achsvermessungen macht, und der stellt das so ein wie es sein muss, und nicht nach Tabelle! ;-)
z.B. Golf 1 vorne 2,5° Sturz-negativ!
und kein Verschleiss der Innenschulter!!!!! :-D :o :-D
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
ohne jemand ankreiden zu wollen,
ich habe nur festgestellt, daß die Jungs von Smart manchmal mehrere Anläufe benötigen.....
Ich habe nen Randstein mitgenommen, Reifen, Felge und Geradeauslauf waren in Ordnung.
Innenseite bei den Reifen erhöter Verschleiss => VA überprüfen und Spur einstellen lassen, Sommerreifen draufgegeben
Sommerreifen innen abgefahren
=> neue VR-Reifen drauf und nochmnals Spur einstellen lassen
seither keine Probleme mehr.
Geradeauslauf war immer ok, Lenkrad war nach ursprünglichen Randstein kontakt leicht schief, nachher nicht mehr.
Also nochmals hingehen und reklamieren
lg kugel13
Nochmal einstellen lassen? Naja, wird vielleicht billiger sein wie jede zweite Saison neue Reifen zu kaufen.
    • Hallo, unser Smart 450 Bi 06 0,7 Benzin springt morgens schlecht an, gestern nach ca 1 Woche Standzeit musste der Anlasser noch länger orgeln. kann es sein das der Benzindruck erst aufgebaut werden muss? ich kenne das von anderen Fahrzeugen das im Rail immer ein gewisser Druck ansteht. Ist das beim Smart auch so? Wenn er nur ein paar Stunden gestanden hat springt er sofort an.
