ALPINA
Blaupunkt Queens MP 56 Top Zustand
Hallo Leute da ich jetzt auf einen Moniceiver gewechselt bin steht mein Blaupunkt Queens MP 56 zum verkauf. Das Radio hat noch Garantie bis mitte Dez. 09 und war erst vor einer Woche bei Blaupunkt wo es ein neues CD-Laufwerk bekommen hat und technisch überprüft wurde so das hier keiner die Katze im Sack kauft.
Mit dabei ist die OVP, Einbaurahmen, Displaycase,USB-Kabel,Pre_Out Adapter Kabel, Entriegelungswerkzeug und die Rechung und natürlich den Servicebeleg von letzter Woche.
Preislich dachte ich so an 100 Euro
bei interesse einfach eine PN schicken ich werde mich dann bei euch melden
Hier noch ein paar Daten zum Radio
* 4 x 50 Watt max. Power (RMS)
* CD-R/RW-kompatibel
* UKW (FM)/MW/LW Radio
* RDS RDS-EON-PTY
* Verkehrsfunkdurchsage (TA)
* USB-Anschluss für Massenspeichermedien und USB Player
* digitaler parametrischer Equalizer
Radio
* UKW (FM)/MW/LW
* Codem-Konzept DigiCeiver
* RDS RDS-EON-PTY
* Radiotext
* digitale Trennschärfenoptimierung (SHARX®)
* Speicherplätze 36
* UKW-Frequenzgang (Hz) -3 dB 20 - 16.000
* AM-Störunterdrückung
CD
* Frequenzgang (Hz) -1 dB 15 - 20.000
* CD Mix/Disc Naming/CD-Text
* DMS (CD-Wechsler-Steuerung)
MP3-Player
* Anzeige von Verzeichnissen/Filenamen bis zu 127
* Anzeige von ID3-Tags bis zu 30 Zeichen (V 1)
* Bitrate 8 - 320 Kbit
* Unterstützung variabler Bitraten
USB
* Formatierung FAT 16 und FAT32
Verstärker
* selbstmessender Equalizer
* Anzahl der Bänder 6
* variable EQ-Güte
* Automatic Sound (GALA)
* Quellenspezifische Klangeinstellung
* Sound Presets (Music/Car)
* X-Bass mit variabler Center Frequenz
* Preamp-Out 4-Kanal (3 V)
* Internal power amp on/off
* Aux-In 2
* Sub-Out: var. gain/frequency
* Sinusleistung (DIN 45324) bei 14,4 V 4 x 26 Watt
* Max. Power 4 x 50 Watt
Allgemeines
* Displaytechnik Full Graphic DOT
* Flip Release Panel motorisiert
* Softkey-Bedienkonzept
* Displayfarbe VarioColour (4.096 Farben)
* Tastaturbeleuchtung Rot
* Display-Helligkeit (Brightness)
* Blickwinkeleinstellung (Angle)
* variabler Begrüßungstext
* Diebstahlschutz abnehmbares, motorisiertes Panel
* Uhrzeitanzeige RDS
* Anschlüsse: Dimmer/Telefon-Mute
* TMC-Out UKW
* Vorbereitung für Telefon-/Navigation- Sprachausgabe und Audio Streaming via externem Bluetooth Interface (optional)
* USB-Anschlusskabel im Lieferumfang
* Abmessungen (B x H x T): 17,9 cm x 5,2 cm x 16 cm
[ Diese Nachricht wurde editiert von ALPINA am 29.03.2009 um 15:36 Uhr ]
Dann schreib mich bitte via PN an dann gehört das gute stück dir
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
