Tigersmartie
Allgemeine Entschuldigung
Liebe Smartgemeinde,
nachdem die vergangenen Zeiten bei dem ein oder anderen immer noch nicht ruhen können, entschuldige ich mich hiermit bei Allen, die sich durch mich beleidigt oder gedemütigt gefühlt haben.
Es gibt wichtigere Dinge im Leben, als sich über banale Dinge zu ärgern. Es geht doch um den gemeinsamen Spass am Smart. und den verkörpert jeder so gut, wie er kann. Entweder alleine oder zusammen in der Gemeinde der Smartfahrer.
Bitte gebt hier keine Weisheiten von Euch, sondern denkt Euch euren Teil. Ob die Entschuldigung positiv oder negativ ist, sollte jeder für sich entscheiden.
Smarte Grüße, der Tigersmart
Hallo Uwe.
Auch wenn wir zwei keine Differenzen miteinander hatten finde ich deinen Schritt richtig.
Ich kann mir vorstellen, dass es in der Vergangenheit, teilweise zwischen dem einem oder anderem Smartie und dir einen Konflikt gab.
Aber man muss auch nach vorne sehen und eine ausgestreckte Hand annehmen.
Wie gesagt ich halte diesen Schritt für richtig, davon könnte sich der eine oder andere eine Scheibe abschneiden.
Also bis zur Smartweihe. Ich freu mich dich wieder zu sehen.
Grüsse Florian
Events:
smart@schraub MUC 3. Smartweihe in Oberbayern
5. Starnberger See Tour 2009 Bodensee Smarttour VIII Chiemsee - Tour 2009 Smarttimes 2009 PflaumenkuchenTour 2009
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
