GS-Smart
eure picasa fotoalben
mein album:http://picasaweb.google.de/mail.oliver.koch
frankonian-smart-drivers-gemeinschafts-album:
http://picasaweb.google.de/frankoniansmartdriver
hier ist meins...
siehe sig:-D
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, Sex und einen Sixpack Bier :-P
kamikazes.lieblingsspielzeug
Mein Picasa Webalbum
online.gif?icq=484500993&img=5484-500-993
my 42 is everywhere.
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
