errut
neues radio von sony
mex-bt2700 mit iso-stecker. es fehlt der pin6 (beleuchtung) auf dem stecker.
funktioniert das radio trotzdem vollwertig?
Sollte eigentlich trotzdem funktionieren, evtl. musst Du noch Dauer- und Zündungsplus tauschen, wenn diese auf dem Radio andersrum liegen sollten als in der Smart Kabelage.
Bei manchen Radios geht die Displaybeleuchtung trotzdem an, wenn man es einschaltet. Der Anschluß im Stecker ist ja nur dafür da, daß die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird, wenn Du das Licht am Smart einschaltest. Ist quasi der Wurmfortsatz der Instrumentenbeleuchtung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.03.2009 um 09:51 Uhr ]
Gemäß der Steckerbelegung bei Möma, die ich Dir schon einmal verlinkt habe, ist im Stecker des Radios vom Smart ein Anschluß für die Beleuchtung vorhanden, allerdings auf Pin 1, eine graublaue Leitung. Wenn Dein Radio diese Leitung auf Pin 6 erfordert, müsstest Du diese Leitung im Stecker umbelegen.
Dann würde auch die Beleuchtung des Displays aufleuchten, wenn Du das Licht einschaltest.
Hier nochmal die Steckerbelegung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.03.2009 um 10:04 Uhr ]
natürlich bin ich nach möma vorgegangen. der stecker lag beim radio bei und es ist kein orangener dabei (nur 4 kabel). wollte auch nur wissen, ob trotzdem alles funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von errut am 14.03.2009 um 10:16 Uhr ]
Ich wollte ja nur darauf hinweisen, daß in der Verkabelung des Smart der Anschluß für die Displaybeleuchtung vorhanden sein müsste, aber eben als graublaue Leitung auf Pin 1 des Steckers.
Damit ist der Stecker der Smart Kabelage gemeint.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.03.2009 um 10:25 Uhr ]
    • Ich bin auf der suche nach einen passenden Auspuff für meinen smart 451 2008 84 PS Euro4. Ich habe beim Smart Center Köln angerufen und er meinte 1800€. Hat jemand mit alternativen Herstellern Erfahrungen? Oder hat jemand zufälligerweise ein gebrauchten rumliegen?
