rash
Suche Fernentriegelungs Anleitung Heckklappe 451
Ich suche die Anleitung, in der beschrieben wird wie man einen Taster im Amaturenbrett beim 451er so belegt und Kabel zieht das man die Heckklappe vom Fahreraum aus fernentriegeln kann..
Die SuFu hat nach 25 min nur ältere Beiträge zum Oldliner zu Tage gebracht...
Kann mir jemand von euch helfen =( :-?
Schau nach bei Möma!
Unter "Heckklappen-Fernentriegelung" nachrüsten.
Ist es das, was Du brauchst?
Perfeeekt.. Dankeschön ;-)
Hallo!
Hab die Anleitung heute auch mal benutzt, funktioniert bestens!
1001 Dank an Möma für´s bereitstellen :)
Grüße,
Olli
Sagt mal, wozu braucht ihr so eine Fernentriegelung?
Ich drücke einfach auf meinen Zündschlüssel auf den Knopf für die Heckklappe.
Und schwupps ist sie auf.
LG
Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Weils nervig is wenn du z.B. jemanden schnell einladen willst und der was in den Kofferraum tun will und dein Motor läuft du dann am Schlüssel rumfummeln musst :)
Ist schon ganz gut so ein Taster im Innenraum habe die Erfahrung im alten Smart gemacht.
Ich weiß nicht ob es schon bekannt ist ? Man kann das Heckfenster auch ohne Schlüssel öffnen. Zwischen den Kennzeichenleuchten ist die Griffmulde, einfach reinlangen und leicht drücken. Auto muß geöffnet sein :-D
Holger
hab mir auch eine Fernentriegelung eingebaut. Ich habe aber den Schalter vom Cabrioverdeck öffnen schliessen eingebaut. Du kannst den Schalter ins Münzfach einsetzen. Schalter gibt es im SC.
Sind die Probleme noch so groß immer lächeln
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
