Master55
Zusammenfassung Leuchtmittel Smart 451 für Umbau auf LED
hab nen Smart 451 und hab mir LED Standlicht eingebaut. Bin begeistert! Kann mir jemand auflisten welche Soffitten, mit dazugehöriger Länge, wo genau eingebaut sind? Ich würde gerne Innenbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung tauschen! Hat jemand ne Ausbauanleitung?
sofitten sind in der innenraumbeleuchtung und hinten bei der ns-beleuchtung verbaut.
dass du damit die strassenzulassung verlierst bzw. verloren hast, ist dir klar?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
wieso die Strassenzulassung verloren???
hatte mir damals bei meinem Vectra b auch das normale Standlichtbirnchen durch LED gewechselt (zwar mit Blaulicht-blinken, wenn man es schnell an und aus geschaltet hat, somit war keine zusätzlichen Schalter von nöten, aber nur zur show-zwecken, ansonsten haben normale weiße LED's geleuchtet)
die sind auch keinem Aufgefallen, also von den grünen, sogar als es mal beblinkt hat...
zum anderen sind LED's heutzutage schon als Hauptscheinwerfer zu haben, somit frage ich mich wieso die Sraßenzulassung deswegen flöten geht?!?
wollte nun bei meinem Smart auch wieder LED's rein machen...
Smart Fortwo 451 84PS
solche led´s haben eben kein e-prüfzeichen und haben somit keine strassenzulassung!
wenn bei der mercedes e-klasse z.b. led-standlicht verbaut ist, dann, weil es genau für diese e-klasse zugelassen ist. noch dazu sind diese dort fest integriert und nicht einzeln auszubauen.
led-sofitten als kennzeichenbeleuchtung ist ebenfalls ohne zulassung.
die led-kennzeichenbeleuchtung von bmw ist zugelassen, weil diese teile ein e-prüfzeichen haben.
dass das bei deinem vectra nicht aufgefallen ist, war glück. hätten die dich erwischt, wärst du auch dran gewesen. ist also ein schlechtes beispiel...
hehe, na dann hab ich Glückgehabt, nichtmal ein Gutachter hat es entdeckt, da jemand meinen Vectra damals unbedingt anrempeln musste...
schade eigentlich, wollte meine Kugel auch umbauen, muss es mir dann erstmal durch den Kopf gehen lassen.
Zudem hab ich hier noch so LED-Blinkerbirnen, wollte die damals auf den Vectra machen, doch die waren nicht in Fahrtrichtung verbaut, somit hatte es sich damit auch und nun liegen die bei mir rum, aber das wird dann wohl auf dem Smart ebenfalls nichts wegen der Strassenzulassung...
Frage aber mal meinen TÜV-Mann was man da noch machen kann :-D
ich glaube nicht, daß man durch LED's für die Nummernschildbeleuchtung seine Zulassung verliert! :-?
smää smäää smäääääääääääää
nein aber du darfst sie vor rot ausbauen und kaputt machen und bekommstein mängelschein und musst bei tüv vorstellig werden der guckt sich das an gibt dir stempel jaor ist wieder schick und mit dem darfste dann wieder zu den männchen fahren. alles viel rennerei und fahrerei. Aber die ABE fürs Auto verlierst du dadurch nicht.(achja bußgeld oder verwarngeld nicht vergessen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 12.03.2009 um 08:47 Uhr ]
    • Moin,   im Grunde ist es nicht "schwer" sondern nur aufwendig, du musst sehr viele Teile demontieren - im Grunde ist es der gleiche Prozess um den Klimakondensator zu tauschen. Aus diesem Grund bietet es sich an bei einem alten Klimakondensator diesen auch gleich zu tauschen.    Du fängst praktisch bei den Schwellern an, demontierst die Kotflügel und Front in einem Stück, die Scheinwerfer, die Scheibenwischer, den Windfang, die Tagfahrleuchten/Nebelscheinwerfer, die Unterbodenverkleidung der Front, die Kühlerhalterung und diverse sichtbare und verdeckte Schauben. Dann kannst du die Kühlerzarge (wie ich sie nenne) nach vorne abziehen und Kühler sowie Klimakondensator nach hinten schieben.   Eingebaut wird in umgekehrter Reihenfolge und dauert etwa 3-3,5 Stunden bei einem normalen Schrauber.   Gruß Marc
