Master55
Zusammenfassung Leuchtmittel Smart 451 für Umbau auf LED
hab nen Smart 451 und hab mir LED Standlicht eingebaut. Bin begeistert! Kann mir jemand auflisten welche Soffitten, mit dazugehöriger Länge, wo genau eingebaut sind? Ich würde gerne Innenbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung tauschen! Hat jemand ne Ausbauanleitung?
sofitten sind in der innenraumbeleuchtung und hinten bei der ns-beleuchtung verbaut.
dass du damit die strassenzulassung verlierst bzw. verloren hast, ist dir klar?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
wieso die Strassenzulassung verloren???
hatte mir damals bei meinem Vectra b auch das normale Standlichtbirnchen durch LED gewechselt (zwar mit Blaulicht-blinken, wenn man es schnell an und aus geschaltet hat, somit war keine zusätzlichen Schalter von nöten, aber nur zur show-zwecken, ansonsten haben normale weiße LED's geleuchtet)
die sind auch keinem Aufgefallen, also von den grünen, sogar als es mal beblinkt hat...
zum anderen sind LED's heutzutage schon als Hauptscheinwerfer zu haben, somit frage ich mich wieso die Sraßenzulassung deswegen flöten geht?!?
wollte nun bei meinem Smart auch wieder LED's rein machen...
Smart Fortwo 451 84PS
solche led´s haben eben kein e-prüfzeichen und haben somit keine strassenzulassung!
wenn bei der mercedes e-klasse z.b. led-standlicht verbaut ist, dann, weil es genau für diese e-klasse zugelassen ist. noch dazu sind diese dort fest integriert und nicht einzeln auszubauen.
led-sofitten als kennzeichenbeleuchtung ist ebenfalls ohne zulassung.
die led-kennzeichenbeleuchtung von bmw ist zugelassen, weil diese teile ein e-prüfzeichen haben.
dass das bei deinem vectra nicht aufgefallen ist, war glück. hätten die dich erwischt, wärst du auch dran gewesen. ist also ein schlechtes beispiel...
hehe, na dann hab ich Glückgehabt, nichtmal ein Gutachter hat es entdeckt, da jemand meinen Vectra damals unbedingt anrempeln musste...
schade eigentlich, wollte meine Kugel auch umbauen, muss es mir dann erstmal durch den Kopf gehen lassen.
Zudem hab ich hier noch so LED-Blinkerbirnen, wollte die damals auf den Vectra machen, doch die waren nicht in Fahrtrichtung verbaut, somit hatte es sich damit auch und nun liegen die bei mir rum, aber das wird dann wohl auf dem Smart ebenfalls nichts wegen der Strassenzulassung...
Frage aber mal meinen TÜV-Mann was man da noch machen kann :-D
ich glaube nicht, daß man durch LED's für die Nummernschildbeleuchtung seine Zulassung verliert! :-?
smää smäää smäääääääääääää
nein aber du darfst sie vor rot ausbauen und kaputt machen und bekommstein mängelschein und musst bei tüv vorstellig werden der guckt sich das an gibt dir stempel jaor ist wieder schick und mit dem darfste dann wieder zu den männchen fahren. alles viel rennerei und fahrerei. Aber die ABE fürs Auto verlierst du dadurch nicht.(achja bußgeld oder verwarngeld nicht vergessen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 12.03.2009 um 08:47 Uhr ]
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
