theodoros1
wer kennt jemanden ...
... im SC in Berlin, der dort in der Werkstatt tätig ist. Brauche einen Kontakt zu einem Meister, wenn es geht...
vielen Dank.
Reicht dir eine Telefonnummer? Hab ich nur so in meinem Telefon.
    • Auf dieser Seite wird die Relaisbox unter dem Fahrersitz recht gut beschrieben, dort sind auch in der Beschreibung der Steckerbelegung die Bersorgungsspannungen beschrieben, die über diese Relaisbox laufen. Du könnteßt ja mal mit einem Multimeter nachmessen, ob diese Spannungen vorhanden sind. Du musst aber dabei beachten  daß bei einem Stecker die Zählweise genau andersrum ist als bei den anderen.
