Berkel
4x blaue Kaltlichtkathoden an Innenraumbeleuchtung anschließen. Wo genau?
Moin Smarties :)
Der blaue Tacho ist erledigt, Uhr und DZM kommt morgen dran, da seh ich auch keine Hindernisse.
Aber wo kann man 4 Kaltlichtkathode anschließen? Gibts da ne "idiotensichere" Anleitung mit Bildern wo welche Stecker oder Kabel angeschlossen werden müssen?
Hab null Ahnung von der inneren Elektrik :oops:
Und hält das die Batterie aus?
Evtl. könnt ihr mir beim Blau-Umrüsten helfen? ;-)
Grüße, Berkel
mfg, berkel
:-D Moin Moin also am besten gehts an der kleinen Innenraumfunzel unter Radio ;-) wo genau du sie anschliessen mußt müsste ich noch mal schauen ;-)
musst dir + und - unten an dem kleinen lichtschalter suchen und dann einfach mit strom dieben anklipsen schon haste alles was du brauchst:)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Das man die Röhren an + und - Pol anschließt ist mir schon klar, soviel versteh ich dann noch von Elektronik :-P
Mir gehts um den "Ort". Sind die Kabel z.B. farblich markiert?
Am einfachsten wären halt Bilder von jemandem der das schon gemacht hat :-P
mfg, berkel
ich hoffe das hilft (is halt nur für 2 leisten - aber das ist ja eh egal ;-)).
Danke für die Schaltskizze, nur wie komm ich an die Drähte, ohne gleich das A-Brett oder die Mittelkonsole abbauen zu müssen? :-?
Noch was anderes: Seit ich die Glühbirnen vom Tacho gegen die LEDs getauscht habe, leuchten die LEDs immer schwach nach, auch wenn die Kugel abgeschlossen und das Licht AUS ist :-?
Ist das normal? :-D
mfg, berkel
das sind die drähte hinter der kleinen runden innenraumleuchte. die lampe kannst du einfach rausziehen und dann liegen die drähte frei.
kann man denn da beliebig viel dranhängen ??
oder geht dann irgendwann das Steuergerät kaputt???
Würde ein Relais Sinn machen oder zieht das zuviel Strom ?? :-?
smää smäää smäääääääääääää
Am 07.03.2009 um 23:51 Uhr hat Berkel geschrieben:
Ist das normal? :-D
Jau, machen meine auch. Nach kurzer Zeit ist der Spuk aber rum.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Am 08.03.2009 um 12:43 Uhr hat BadJovish geschrieben:
ok, soweit bekannt :)
also einfach drähte durchschneiden? :o
und dann mit lüsterklemmen strom abzweigen?
mfg, berkel
entweder so - oder du verwendest "stromdiebe" (da brauchst du nichts durchschneiden):
ok, werd ich dann wohl so machen, nur noch welche organisieren :-D
meinst der strom reicht für 4 kaltlichtkathoden zusätzlich an der kleinen funzel unterm radio aus?
oder gibts da überlastungsprobleme :-?
mfg, berkel
hätte noch eine frage:
hab meine röhren jetzt endlich erhalten, die laufen aber mit 680V betriebsspannung, ein inverter von 12V --> 680V liegt bei.
hat jemand bilder! von seiner verkabelung?
ich will nicht rumprobieren und dabei wahrscheinlich die elektrik beschädigen oder falsche kabel durchzwicken :/
mfg, berkel
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
