astro
Tankanzeige defekt?
Hallo Smarties.
Ich habe meinen Smart(01/09) heute vollgetankt ca.28 liter,aber laut Tankanzeige
habe ich immer noch ein Balken im Display.
Gibt es irgendwelche Tricks oder sollte ich
zum meinem Händler gehen?
Viele Grüße vom schönen
Bodensee
Ganz klassisches Problem.
Folgendes kann zum Beispiel sein:
- Smart stand leicht schief beim Tanken
- keine 30 Sekunden gewartet um dann richtig voll zu machen
Hmm... Das waren die ersten 2 Gedanken :)
Findest du relativ viel hier drüber. Ich hab meinen bei den letzten 5 Füllungen auch nur ca. 3 Mal wirklich voll gekriegt. Zum 451'er habe ich auch schon mehrfach gelesen, dass sich das zum Teil sogar so stark zeigt, dass von vornherein das letzte/erste Ei fehlt.
Würde mir erstmal keine Gedanken machen. Beim nächsten Mal voll tanken, 30 Sekunden warten, dann nochmal nachdrücken. So gehts bestimmt.
wenns sich häufen sollte das deine anzeige spinnt, du weißt ja ca wie weit du mit einem vollen tank kommst, da solltest du mal im sc vorbei schauen. im neuen 42 soll ja nen bessere geber verbaut sein vielleicht hast du zulöassung 01/09 aber noch modell von 08 hast du metor temperatur anzeige im KI oder nur ne tankanzeige?
Hallo tagdog
Ja ich habe eine temperatur anzeige am tacho.
viele grüße
Hallo
Ich habe auch die motortemperaturanzeige
gemeint. 8-)
aso na denn hast du mit aller wahrscheinlichkeit den alten geber plus dem alten KI, also isses möglich das bei öfter auftretenden sprügnen oder "ausfällen" du den geber getauscht bekommst, der neue soll ja verbessert worden sein.
Hallo
Ich war heute bei meinem Händler
der hat heute eine neue software draufgespielt
Jetzt funktioniert wieder die tankanzeige :-D
Viele Grüße
vom schönen Bodensee
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
