Schost
Steuerketten oder Räder ? Wann Wechseln ?
Hallo@all,
habe da einen Smart in Aussicht BJ 2001, 77tkm, 45kw, 6-Gang Automatik, Cabrio.
Meine Frage nun hat der Smart eine Steuerkette oder Räder ? Und wann sollten die mal gewechselt werden ?
www.SchOst.de
Hallo und willkommen im Forum! :)
Also der Smart hat vier Räder und eine Steuerkette! :-D
Die Nockenwelle wird durch eine Steuerkette angetrieben und auf den Rädern fährt er! ;-)
Ein Austausch der Steuerkette ist nicht vorgesehen und normalerweise auch nicht erforderlich.
Wenn da etwas kaputt geht, ist es die laufschiene oder die Spannvorrichtung, aber auch das ist recht selten der Fall.
Ich würde Dir eher raten, Dich um die Motorentlüftungen zu kümmern, da diese die Ursache für einen Motorschaden sein können.
Kannst Dich ja mal mit dem Suchbegriffen Teillastentlüftung, Volllastentlüftung oder Ölabscheider einlesen.
Was sollte das von Dir beschriebene Cabrio kosten?
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
