Olli_PPV
12V Steckdose Smart Bj. 99
Hallo!
Ich versuche gerade in meinem Smart die 12V Steckdose nachzurüsten, da diese in meinem fehlte. Kabel sind da, leider ist kein Strom drauf. Sicherung (Nr..21) habe ich überprüft, war i.O.? Bräuchte einen Tipp, was ich noch überprüfen könnte.
Danke schon mal...
Olli
Die originale Steckdose wird nur bei eingeschalteter Zündung mit Spannung belegt, das wird bei Deinen Kabeln genauso sein! Falls Du bereits bei eingeschalteter Zündung gemessen hast, vergiss diesen Beitrag... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 138.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
OK, ich werde morgen direkt mal nachmessen, denn ... ich habe bei ausgeschalteter Zündung getestet :roll:
Dann prognostiziere ich Dir mal gute Erfolgsaussichten... :-D
Salzfisch
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
