Andy1972
Ölverlust
Hiho.
Ich habe festgestellt das mein Smarti recht viel Öl verbraucht. Darauf wurden Ventil und Kopfdichtung überprüft.
Beides war in ordnung.
Dabei hab ich gesehen das sich recht viel Öl vor der Drosselklappe angesammelt hatte.
Woher kann das Öl kommen?
bzw. wie kann ich das instandsetzen?
Eins ist mir noch aufgefallen.
Wenn der Motor warmgefahren wurde und danach 1 Nacht stand und dann wieder gestartet wurde habe ich eine riesen Wolke an verbanntem Öl un mich herum
Wenn der Motor kalt abgestellt wurde qualmt beim nächsten Start nichts.
Danke an alle schonmal. :-?
wie meinst du ventil + zylinderkopfdichtung geprüft? also nur geschaut ob da öl rausläuft?
um herauszufinden warum dein smart genau öl verbraucht, muss eigentlich mal der verursacher gefunden werden. wieviel öl verbrauchst dein smart? blaue wolken sind eigentlich ein klares signal von verbranntem öl.
könnte vieles sein: kolbenringe, ventilschaftdichtungen, turbolader, usw.
da du aber öl in der drosselklappe hast, würde ich mal den ladeluftkühler checken, bzw. die verbindungen zum kühler. hast du da auch ölspuren? (turbolader - ladeluftkühler - drosselklappe)
    • Ein wunderschönen guten Abend in die Runde,  Bin neu hier und habe gleich ein Anliegen.  Ich werde mir am Samstag einen schicken 451ger Cabrio mit 85PS zulegen.  Kommt zufällig einer aus der Ecke Mainz und hat das passende Equipment für die Softwareoptimierung und Vmax Aufhebung? Das alles für die entsprechende Entlohnung versteht sichs. Vielen Dank .
