alfi47799
Hezung Lüftung
Hallo
hatte vorgestern.. auf der BAB ein Problem !
Mein SC ist von NOV 09 und Coupe 71 PS Passion!
Bin gut 40 KM auf der BAB gefahren.. dann ne Stunde rast und dann wieder los... aber die Lüftung kühlte nicht mehr sondern es kam nur sehr heisse Luft.. auch bei Klima !
Dann auf Tankstelle.. dann Motor aus.. Motor an.. und dann wurde es wieder kalt !
Habt ihr auch schon so was oder ähnliches gehabt ?
Werde das mal menem SC melden!
Ralf
smarti-alfi
Ralf
smarti-alfi
welchen Film hast Du denn gesehen !??!?!
Zurück in die Zukunft ?!?!?
"Mein SC ist von NOV 09 und Coupe 71 PS Passion!"
Dein "SmartCentrum" welches Du hast, wird also erst im November 2009 gebaut. *AHA*
Und Du hast ein Coupe mit 71 PS !!!
Scherz bei Seite
:-D :-D
Du meinst vielleicht SmartCoupe von Nov. 2008 nehme ich jetzt mal an.
Also Dein Phänomen hatte ich zwar noch net, kann mir nur vorstellen das ne Art stauwärme in der Lüftung ist, weil nach ner Stunde ist der Wagen so was von abgekühlt, da kann nichts mehr Warmes aus der Lüftung kommen.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
wieso will er kalte Luft im Winter bei Minusgraden..?
Und: Du hast eine Klimahalbautomatik im neuen 451er Smart. Wenn der Heizungsregler auf zB. 18° steht (untere Stellung) und es ist im Wagen aufgrund der geringen Aussentemperatur (zB. -1°C) UNTER 18°C, dann kommt warme Luft aus den Düsen (sobald der Motor warm) ist - und zwar solange, bis die Innenraumtemperatur annähernd die am Regler eingestellte Temperatur erreicht hat. Theoretisch unabhängig davon, ab die Klima an oder aus ist.
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
