Gast struppy
eco-, energy saver-, öko-REIFEN WELCHE???
Gast struppy
hallo,
ich habe nun etwas versucht zu finden und zu lesen. aber bin nicht recht schlau geworden und entschlossen.
es geht darum das nun bald meine sommerreifen erneuert werden müßen. ich wollte daher mich über leichtlaufräder und sprisparreifen infprmieren.
welche könnt ihr empfehlen (eigene erfahrungen, tests)? es sind serienreifen 145/175 am smart 42.
mfg und vielen dank.
Spritsparreifen in Smartgrösse sind sehr selten. :cry:
Guck mal im Pneu Haus welches verschiedene Markenreifen führt . :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Numericblue 7/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Gast struppy
@ kuno: pneu haus? kenne ichnicht hab keine homepage gefudnen könntest mir weiterhelfen?
@micha: danke. habe in den letzten tagen auch viel gelesen. der michelin schient der bessere zu sein momentan was ich lesen konnte.
bitte, wer noch was weiß oder helfen kann immer rein damit.
mfg
Am vergangenen Sonntag kam auf VOX in der Sendung "Auto Mobil" ein Bericht über Öko-Reifen.
hier kannst Du den Test noch einmal nachlesen, besonders der letzte Satz unter "Fazit" ist sehr interessant.
Für mich persönlich steht die Sicherheit an erster Stelle......
Liebe Grüße
Sylvia
@ struppy
Reifen-Fachhandel in deiner Wohnort nähe.
oder www.reifendireckt.de
42cdi Passion Numericblue 7/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
