G1lb3rt
ABS + Kontrollleuchte + Wartungsdienst A
Servus!
Hab da mal n Problemchen. ;-)
Seit ein paar Tagen leuchten bei mir ABS+Kontrollleuchte. Kann es sein, dass die leuchten, da die Bremsbeläge runter sind? Beim Kauf meines BJ04 F2 wurde mir von der Werkstatt vorausgesagt, dass die Beläge in einem Jahr ausgetauscht werden müssen - das war im April 2008. Daher spekuliere ich auch, dass deswegen die Leuchten blinken.
Kann ich auf ne einfache Art und Weise nachprüfen, dass es daran liegt und was meint ihr, wielange ich so herumfahren kann?
Im März müsste ich laut meinem Heftchen sowie einen Wartungsdienst "A" durchführen lassen. Daher überlege ich mir den Smart in 1-2 Wochen zum Smart-Center zu bringen, dass die den Fehler mit den Kontrolleuchten checken und dann auch gleich die Wartung A durchführen. Was meint Ihr?
Was kostet mich dieser Kundendienst A eigentlich?
Danke für Eure Hilfe!
Sebastian
    • Da ist deine Krümmerdichtung zum Motorblock hin undicht, das stimmt schon was Maxpower geschrieben hat, selbst wenn ein neuer Krümmer vorbaut ist kann es vorkommen das sich dieser doch verzieht,.   Problem ist die Gussteile werden nach dem giesen nich mehr nach geglüht damit diese Spanungsarm werden, sondern sie werden nach dem Giesen und eventuellen entkraten direkt bearbeitet gefräßt gebohrt ect. somit passiert es wenn der neue Krümmer heis Wird das er sich verzieht und das obwohl er fest geschraubt ist, dadurch kann er die Stahlstehbolzen aus dem Alukopf ziehen und somit die Gewinde schädigen. Oder er wurde nach den ersten paar km und erhitzungen nicht nochmals Nach gezogen auch das würde passen, dann ist es aber meist schon zuspät die Dichtung hat aufgrund der heißen Auspuffgaße schon Schaden genommen und wird da immer wieder undicht. Da hilft nur eines  neue gescheite Dichtung und dann hat du Ruhe, hatte auch eine alte Dichtung verwendet aber nicht aufgepasst das diese 3 Lagig ist den die ist folgender Maßen aufgebaut Zylinderkopf-->Dichtung--> Hitzeschutzblech--> Dichtung--> Krümmer wenn man die alte verbaut und nicht darauf achet fehlt eine seite davon ist mir selbst passiert und dadurch nach 1500km wieder undicht.  Ich habe eine neue Dichtung von Reinz  verbaut seit dem läuft er wieder durfte aber auch 4 gewinde tiefer schneiden und längere Gewindebolzen dazu nehmen, da vier Stück nicht mehr das Drehmoment gehalten hatten.
