sveagle
Motortuning die 2 Runde
Scheiße isch der obenraus zäh.....na hoffentlich hat sich das nun bei dir mit neuem File und besserer Kupplung erledigt!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Auf jeden Fall,über´s ganze Drehzahlband läuft er jetzt besser obwohl ich noch Super im Tank habe,bin mal gespannt wenn Superplus drin ist. ;-)
Nur bei nasser Fahrbahn nuß ich mit dem Gasfuß aufpassen,da sind die Räder gleich überfordert wenn der Tubolader voll einsetzt.
Ich könnte den ganzen Tag nur noch it der Kugel rumfahren so ein Spaß macht das jetzt.
Möcht nicht wissen was dann bei der nächst höheren Leistungsstufe abgeht wo der größere Lader verbaut wird.
Mit dem Video muß ich noch warten,bei uns in Mannheim fängt es an zu regnen und das auf gefrorenen Boden,ich hab keine Lust den Smart wegen einem Video zu schrotten.
Ausgerechnet jetzt muß es anfangen zu schneien wie seit 10 Jahren nicht mehr,wo bleibt die globale Erderwärmung,ich fahr zwar gerne im Schnee ABER NICHT JETZT.
Heute Nacht kommen noch -20°C und alles wird gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 14.01.2009 um 15:56 Uhr ]
Was mir heute aufgefallen ist,hingegen zu SW-Tuning zwitschert bei Smart mit dem DsS-Tuning nix mehr beim schalten,hat das was zu bedeuten?
Hab eigentlich mit einem augewachsenen Vogelgezwitscher gerechent aber jetzt zwitschert er gar nicht mehr. :cry: ist genau so ruhig wie in der Serienversion.
Gar nicht mehr? Wohl eher weniger - liegt am Ladedruck: Erklärung.
Die SW Softwares sind ja dafür bekannt, dass sie schon bei Leerlaufdrehzahl Richtung 1,5Bar drücken :-D
aCKi | Signaturbanner
Nacher fahr ich mal mit geöffnetem Fenster,vielleicht hör ich dann keinen kleinen Vogel. :(
Solange deine Ladedruckanzeige noch was anzeigt isch doch alles im grünen Bereich!
Bei Bine hört mo des Zwitschern seit do Montage vom B-Pott auch um einiges leiser.
Do Ladedruck isch jedoch noch gleich da, wie vorher, spricht untenrum subjektiv sogar besser an.
Sodele,
nun bin ich auch ein glücklicher Smarti :-D
Hät ich net gedacht, dass des so ein Unterschied isch :o
Anfänglich denkt mo, irgendwas isch falsch, die Kupplung rutscht nimmer :lol:
Aber schon krass, wie weich und schnell die Kugel nun schaltet!
Und wird nach do Einfahrphase sicherlich noch besser!
    • Prinzipiell ist es eben so, daß die Information über den Status der Schaltwippen über die Hupenleitung bzw. deren Spannungspegel transferiert wird. 🙂 Dies muss man bei Fehlfunktionen immer im Hinterkopf haben! 😉   Bei einem Smart ohne Schaltwippenlenkrad ist der weisse Stecker mit dem anderen weissen verbunden und die Hupenleitung wird auf den Eingang am Stecker N11-8 Pin 16 am SAM geführt, siehe diese Seite. Beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads wird dieser Stecker getrennt und mit dem schwarzen Gegenstück verbunden, dies sorgt dann dafür, daß die Hupenleitung zum Stecker des Kombiinstrumentes Pin 13 und 18 geführt werden, s. Bild unten, dies fehlt übrigens noch als Beschreibung der Steckerbelegung KI von Evilution, und dort wird dann im Kombiinstrument der Spannungspegel auf der Hupenleitung ausgewertet und die entsprechende Aktion Up/Down/Hupe initiiert. Wenn die Hupe zusätzlich zum Schaltvorgang ertönt, könnte es aber auch sein, daß im Rahmen von Wackelkontakten oder Übergangswiderständen der Spannungspegel auf der Hupenleitung nicht eindeutig ist und schwankt. Auch dies kann zu solchen Fehlfunktionen führen.
