bullet-car
NTV - Autobatterien im Winter nicht überstrapazieren
Dienstag, 25. November 2008
Nicht überstrapazieren
Der "Kältetod" einer Autobatterie lässt sich vermeiden, indem sie im Winter nicht überstrapaziert wird. So sollten Autofahrer zum Beispiel nicht die Heckscheibenheizung zum Auftauen der vereisten Scheibe verwenden, sondern lieber zum Eiskratzer greifen. Die Heckscheibenheizung benötige rund 100 Watt Leistung - das gebe einer im Winter ohnehin schwächelnden Batterie oft den Rest.
Laut ACE liefern Autobatterien bei Minustemperaturen nur 65 Prozent ihrer Energie. Ihre volle Stärke entwickelten sie bei plus 20 Grad. Die Belastung durch eingeschaltete "Stromfresser" wie die Heckscheibenheizung werde durch die Wiederaufladung mit Hilfe der Lichtmaschine zudem nicht kompensiert. Die Folge sind Startprobleme am Morgen. Der ACE musste nach eigenen Angaben in der vergangenen Wintersaison nahezu 38.000 Mal Pannenhilfe leisten. In mehr als 31 Prozent der Fälle war die Pannenursache eine verendete Batterie.
use less diesel, if you can do it
Dann geht meine Kaffeemaschine und mein Toaster zum Frühstücken auf dem Weg zur Arbeit auch nicht???
:-D :-D
sorry, mußte sein.
Spritmonitor.de Benzin
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
