higgi
wasser von innen an scheibe
komme heute von der Arbeit zum Smarti und denke oh alles beschlagen!
Also Scheibenwischer an, aber ist von innen alles nass an der Scheibe.
Wie kann das sein ???
Ist ein Cabrio !!! :-x
Warum meldet sich denn hier keiner ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von higgi am 01.12.2008 um 18:26 Uhr ]
es kann sein das deine Gummis undicht sind oder das du unter dem Teppich Feuchtigkeit hast.
Die Heizung oder Klima mal auf innen Luft stellen und dann sollte es besser werden.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
    • Von Carlayers kannst du kaufen,wichtig ist das du die alten Reststücke kpl. entfernst. Du benötigst das genaue Maß wo nachher die Gleitschiene sitzen muß, vorne und hinten! Am besten vorher ausmessen evtl. auf der anderen Seite und du mußt das Teil verkleben. Ich mache den Gleiter mit der breiten Seite zwischen die Backen des Schraubstock, wenn Kleber daran ist, mit dem Heißluftfön dann warm und drehe die Spindel des Schraubstock dann soweit bei, bis das Maß stimmt und lasse den Kleber aushärten. Auf der schmaleren Seite kannst du eine Schweißzange zum fixieren benutzen. Zum Kleben nehme ich Loctide Superschnell. Der Gleitschuh muß vorne vom Winkel genau ausgerichtet  und darf nicht in der Position verdreht sein, da sonst der Verschluß nicht schließt!
