MichaMannheim
Modulträger und Z-Schiene
ich habe für die Z-Schiene jetzt drei Nummern kann mir jemand sagen welche Schiene nu passend ist für das Facelift Modell??
1)0000920V011
2)0000920V009
3)0000920V010
Desweiteren suche ich noch die Nummer für den Modelträger, sowie für den Kabelsatz zum anschluß Oldlinerscheinwerfer auf Faceliftscheinwerfer.
Keine Klima und je fürs Coupe
Im voraus besten Dank
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 29.11.2008 um 01:05 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Hallo
Also ich habe bei mir die Z schiene mit der nr
0001722V009000000 eingebaut und das passt super
was soll den der berühmt berüchtigte Modulträger sein???? Haste mal nen Bild davon. Ich habe keinen und so wie es aussieht passt auch alles
Hi Holzmichl,
du bist ja gerade am Umbauen und der von dir passt ohne weiteres?? Weiß ich net ich hab nur oft gelesen das man den auch bräuchte.. aber so recht kann ich mir auch nichts drunter vorstellen.
Greetz Micha
Greetz Micha
Ich bin ja noch net ganz fertig. Deswegen wäre die Info ob es unbedingt sein muss oder nicht ganz hilfreich. Uns beiden :-P
Naja ich hab jetzt eben fast alle Teile zusammen ausser eben dieser Z Schiene und dem Modulträger ... bei der Z Schiene bin ich mir nicht sicher welche der 3 das jetzt ist und den Modulträger konnte ich auch über Google nicht finden und kann mir ehrlich gesagt dadrunter auch nichts vorstellen.
Will endlich wieder nen Smart fahren der nicht mir Panzertape zusammen geklebt wurde :cry:
Greetz Micha
Greetz Micha
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
