errut
wohin kommt die gps-antenne?
Hab die Antenne genau zwischen Uhr und DZM verbaut. Da passt das Metall-Klebepad prima hin und die Antenne an sich hält darauf dann ja magnetisch.
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Wenn du ein Pionerr AVIC 900 BT einbauen möchtest, benötigst du auf jeden Fall noch das Adapterkabel für das Tachosignal und den Frontblende für das Doppel-DIN-Radio. Beides kannst du bei Hifi-Matze im Shop beziehen.
Ich habe bei mir übrigens ein passendes Loch in diese Frontblende gebohrt und das Mikro dort passend eingesetzt, geht prima. Ein Bild davon findest du
hier .
danke, dass mit dem mikro ist eine superidee. wie ist die befestigung.
gps-antenne demnach nicht unter frontblende, ist sonst der empfang gestört?
eventuell kommt auch das kenwood 8220bt infrage, da das pioneer so grosse bootzeiten hat.
Mikobefestigung: Silikon hilft!!!! (Nicht nur bei manchen Frauen.... :-D ).
Habe das Loch so groß gebohrt, daß das Mikro etwas straff reingeht und von hinten mit einem Klecks Silikon fixiert.
Die GPS-Antenne sollte auch UNTER der Mittenabdeckung funktionieren, ich weiß jedoch nicht genau, ob da der Platz ausreicht. Auf jeden Fall muß die Antenne auf dem mitgelieferten Metallplättchen montiert werden, und da war die Lösung zwischen Uhr und DZM am Einfachsten und ist auch nicht sehr auffällig.
ich habe auch von meinem Becker Cascade die GPS Antenne zwischen Drehzahlmesser und Uhr gemacht. Kabel gleich unter der Abdeckung hinter dem Klimabedienfeld zum Radio geführt. Es schaut ca. 5cm Kabel raus, mehr nicht.
Moritz
W451 Pulse 84PS, alles bis auf Sitzheizung weil die beim Daimler zu blöd sind.
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
