th3dies3l
ML Sportfahrwerksfedern??
Guten Tag,
ich habe mich heute mal etwas mehr über Tieferlegungsferdern informiert und fand heraus, das die ML Sportfedern genau das richtig für mich sind.
Nur woher bekomm ich die?
Auf der dehren Seite werden nur 4 Stück angeboten und ans Telefon geht auch nie einer. Nur ich brauch die Federn ja nur für hinten.
Oder kann man diese Federn auch woanders herbekommen?
Weiße ml-Federn
Image Hosted by ImageShack.us
w640.png">
w640.png">
lg diesel
Die weissen ML gibt es offiziell auch nur für die Modelle mit den Federbeinen vorne.
Das Problem ist vielmehr, dass die Tieferlegung durch das Entfernen der Blattfedergummis beim Oldliner unterschiedlich stark ausfällt. Wenn deine Kugel also Verhältnismäßig wenig runtergekommen ist, kann es dir passieren, dass die Kugel nachher Hinten ein wenig Tiefer liegt, als Vorne.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 22.11.2008 um 14:23 Uhr ]
hmm dann muss ich mich ja nach anderen Federn umgucken.
Gibt es den welche, die man empfehlen kann?
ich habe ja die gummis vorne entfernt und noch tiefer geht er echt nicht^^
da er jetzt schon hin und wieder vorne noch schleift.
Siehst du - genau das meine ich ;-)
Mehr als die Gummis rausnehmen kannst du nicht machen - meiner schleift trotzdem nicht, allerdings hast du auch Roady Felgen drauf.
Die Oldliner Federn von RS wirst du kennen, denke ich, die sind ja speziell für den Oldi gemacht und holen ihn Hinten um genau die Differenz Serien VA/Serien HA herunter, sprich 30mm. Was du versuchen kannst (kannst natürlich genau so gut auch die ML probieren, wenn du dran kommt, vielleicht passt es) sind die Formel K Federn für die Newliner, die bringen etwas weniger als die ML, ungefähr 40mm.
Ich kenne sowohl Oldi Fahrer die die ML, als auch welche die die FK Federn verbaut haben.
Wenn ich davon ausgehe, dass meiner exakt die 30mm Tiefer gekommen ist, die das Gutachten der Oldi-Federn verspricht, dann wäre noch ein Ticken mehr drin gewesen, also ist 40mm wahrscheinlich gar nicht verkehrt... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 22.11.2008 um 14:59 Uhr ]
    • Hallo, ich habe folgendes Problem mit einer meiner 2 3-Tasten Funkschlüssel für den Smart. Der Funkschlüssel geht nur sporadisch, die Batterie habe ich schon getauscht, leider ohne Erfolg. Ich habe den Spannungsabfall an der Batterie gemessen während eine der 3 Tasten gedrückt wird und ja es ist ein Spannungsabfall von ca. 0,3Volt vorhanden. Ich könnte auf der Platine nichts ungewöhnliches finden. Ich habe mir von Ali Express einen Funkschlüssel Tester gekauft um zu sehen ob der Schlüssel überhaupt was sendet, mit dem Funktionierenden Schlüssel wird nichts auf dem Tester angezeigt funktioniert aber am Smarti, wenn ich den Schlüssel von meinem Zafira nehmen bekomme ich 434Mhz angezeigt.   Meine Frage: 1. Weiss einer warum die Freq nicht angezeigt wird, sind doch 434Mhz.                         2. Hat jemand einen Schaltplan von dem Schlüssel?                         3. Gibt es hier noch einen Tip zur Schlüssel Reparatur?   VG Mischa   Hier der Link zum Tester. https://de.aliexpress.com/item/1005009266391317.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!37.46!17.69!!!!!%40!12000048542247160!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&retailTag=FullHosting&traffic_server_nav=true&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de1005009266391317&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=DE&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20536662168&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=19235627944&gbraid=0AAAAAoukdWPLWkhZ-v-Q9xka5qAkwOm7R&gclid=Cj0KCQjwsPzHBhDCARIsALlWNG3XX052fOd_BbGpAWzRuwzcw216EcQYdsmp5DcDvC01MlUleJgAF44aAsRhEALw_wcB
