Quadratus
Infos zu Service forfour
ich habe seit 2005 einen forfour 55kw pulse. Bisher habe ich die Kundendienste immer bei smart direkt gemacht, was mir aber jetzt zu teuer wird und ich habe sowieso keine Garantie mehr.
Ich habe von einer anderen Werkstatt ein günstiges Angebot bekommen.
Es wird folgendes gemacht:
Ölwechsel, Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen
Ist es ok, das woanders machen zu lassen?
Was wird nach 45000 km noch alles fällig?
Bremsen, etc.???
Oder ist es ratsam die Garantie ein weiteres Jahr zu verlängern und bei der smart WKST zu bleiben?
Danke!
Gruß, Quadratus
nö - das mach man ruhig woanders - günstiger und trotzdem mindestens genauso gut :)
Steht bei 45tkm Service A oder B an? Solltest du aus deinem Scheckheft entnehmen könne ;-) - da steht auch genau, was der jeweilige Dienst (A=Pflegedienst, B=Wartungsdienst) beinhaltet - aber das von Dir aufgeführte reicht ansich absolut aus!
Darf frau erfahren, was Du dafür löhnen sollst?
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
hallo!
ja, soll mich um die 150 euro kosten, ist ein bekannter von mir, der in einer vertragswkst einer anderen marke arbeitet.
der hat mir von atu abgeraten. da habe ich auch nachgefragt: 150 euro
und die bremsen? wann kommen die in der regel?
gruß, quadratus
Am 21.11.2008 um 08:07 Uhr hat Quadratus geschrieben:
hallo!
gruß, quadratus
Die Bremsbeläge würde ich auf alle Fälle mal checken. Evtl. auch die Bremsflüssigkeit, bei meinem wurde die grade nach 2 Jahren und 25000km gewechselt.
Löle,
meine vorderen Bremsbeläge musste ich beim Stand von ca. 42 tkm wechseln (lassen). Die Scheiben waren noch im Toleranzbereich. Andere User aus dem 44forum schrieben, dass sie die ersten Beläge bei 60 tkm wechseln mussten. Kommt halt drauf an, wie häufig man auf die Bremse latscht. :-D
Ich treibe mich überwiegend im Berliner Stadtgewühl herum, da muss man ständig bremsen. Bedeutet sicherlich wesentlich mehr Bremsenverschleiß (Arbeitsweg oneway 15 km), als würde ich täglich 100 km Autobahn/Landstraße fahren.
Wenn es bei den veranschlagten 150 Euronen bleibt (was ich ja mal annehme, wenn es ein Freund macht) inkl. Öl und Zündkerzen, dann mach' es!
Mehr sollte eigentlich nicht anfallen. Es gibt zumindest keine "teuren" Macken, die modelltypisch wären. Klar, kann man eine Montagsproduktion erwischt haben, aber...blabla ;-) :lol:
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
Also - wenns ein FREUND von Dir macht finde ich 150 Ocken zu teuer!
Das Öl bekommst Du günstig in der Bucht, die Zündkerzen auch ;-) - im Prinzip kannst Du das alles also auch gleich selbst machen :lol:.
Was die Bremsen angeht - ich persönlich hätte mein Beläge wohl noch diverse 1000 km fahren können - bin sehr bremsfaul - aber dann habe ich ja gleich das ganze Auto verkauft :roll: :lol: - nachgucken lassen würde ich aber schon mal - hat goofy nicht unrecht - Bremsflüssigkeit kann man auch ruhig mal nachgucken lassen - wird aber noch in Ordnung sein - lass Dir da nix einreden ;-)...
-Albert Einstein-
Tach!
Habe eine Große Insp. (2 Schlüssel) im SC machenlassen und habe dort (für Insp. + Öl + Ö-Filter, Luft-Filter, Bremsflüssigkeitswechsel) 216 Euronen gezahlt.
Die kleine Insp. bei ATU 90 Euro ( Insp. + Öl + Ö-Filter)
Die nächste große Insp. auch bei ATU (Insp. + Öl + Ö-Filter + Kombifilter + 4 Zündis) hatte mich, und jetzt kommst: 140 Euronen gekostet
Bis jetzt keine Probleme
Gruss sascha
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese dann behalten!
S icher
M it
A usgereifter
R aumfahrt
T echnik
Meine Erfahrungen mit ATU sind nicht die allerbesten, allerdings war das auch nicht mit meinen Smarties. Die wollten mir regelmäßig Dinge einreden die nicht wahr waren, nur um ein bischen mehr umsatz zu machen. Fahr da jetzt nur noch zum shoppen hin.
zu was anderem sind die sowieo nicht zu gebrauchen, obwohl ich schon gemerkt habe, das die teilweise teurer sind als praktiker oder bauhaus.
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
Am 30.11.2008 um 20:43 Uhr hat desertdragon geschrieben:
Aber leider hat ATU noch die grössere Auswahl. Zum Glück gibt es hier in Berlin noch andere Autozubehörhändler, so das man nicht auf ATU angewiesen ist.
    • Hi!   Ich habe einen Smart 450 2002 gekauft.   Er hat ein seltsames Problem. Wenn ich den Wischerhebel nach vorne drücke (1. Stellung),  dann geht nicht nur der Wischer hinten los, sondern auch vorne wischt er 3 mal! Wenn ich den Wischerhebel nach hinten ziehe, geht nicht nur das Wischwasser vorne los, sondern es öffnet sich auch die Heckscheibe.  Immer wieder reproduzierbar. Ebenso funktioniert die Heckscheibenheizung nicht. Wenn ich den Taster drücke, leuchtet das Kontrolllämpchen im Taster und die Drehzahl geht spürbar runter. Funktioniert also erstmal. Aber sobald ich den Taster loslasse, geht die Heizung aus.   Alle Relais in der ZEE sind getauscht, keine Änderung.   Wäre toll wenn jemand helfen kann. Danke.
