smartig
klick - klick und das Licht wird dunkler?
Was kann das sein? Wie oben beschrieben macht es aus dem Bereich der Tachoeinheit ein "klick - klick" (wie ein sich öffnendes und schließendes Relais), das Abblendlicht und die Instrumentenbeleuchtung wird kurz dunkler. Das hat er seit kurzem, seitdem es kalt ist.
Nach ca. 1 km ist dieser Spuk wieder vorbei.
In einem anderen Forum fand ich dazu folgende Erklärung:
"Aus- und Einschalten der Sekundärpumpe (eine starke Luftpumpe), das viel Strom zieht und daher das Bordnetz belastet. Deswegen das kurzzeitige abdunkeln des Lichtes/der Lichter. Das Sekundärgebläse fördert im kalten Zustand des Motors Frischluft in den Abgastrakt, um den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und eine bessere Schadstoffklasseneinstufung zu erreichen."
Konntet Ihr so etwas auch schon beobachten? Stimmt die Erklärung oder hat mein Smartie etwas, was er eigentlich nicht haben soll, z.B. einen Defekt?
smartige "klick - klick" Grüße
Sekundärlufteinblasung! ;-) Normal!
Stimmt! Gibt auch hier im Forum die entsprechenden Erklärungen und Links dazu.
Such doch mit der Suchfunktion mal nach den Begriffen "Sekundärlufteinblasung" oder "Sekundärluftgebläse".
Das ist die gleiche Erklärung mehrfach zu lesen.
Und hier unter "Technik" --> "Sekundärlufteinblasung" ist es auch noch einmal beschrieben.
Kannst es also ruhig glauben! :)
P.S. Du hättest übrigens nur dem Link in diesem von Dir zitierten Beitrag folgen brauchen, dann wärst Du auch bei dieser Erklärung gelandet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2008 um 21:25 Uhr ]
Vielen Dank! Ich war mir nicht sicher, ob ich dieser Erklärung trauen kann! ...und - tut mir leid - den Link habe ich nicht sofort als solchen erkannt!
Du kannst der Erklärung schon deswegen trauen, weil sie ebenfalls von mir stammt! :)
Deswegen kam mir die Formulierung auch gleich so bekannt vor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2008 um 12:33 Uhr ]
jetzt mal meine frage dazu... hat sowas eigentlich nur ein smart oder auch andere autos... konnte es noch bei keinem anderen feststellen...:-?
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, sex und einen sixpack bier :-P
my 42 is everywhere.
Am 17.11.2008 um 20:41 Uhr hat floeriStylz geschrieben:
wird auch bei anderen Hersteller, z.B. Volvo oder Landrover verbaut. Oder besser wurde. Ist ein völliger Blödsinn und dient nur der "Werteschönung". Also abklemmen;-) Schmarrn, das wäre Aufruf zur dingsda, schön damit leben ...
Beim volvo ist es recht nett, denn wenn die Einblasung nicht tut, dann geht mal was. Ich dachte MB hätte das System auch verbaut.
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
