andre_smarti
geht das?
hallo...
bei meinem sc steht eine kugel, neues modell, mit dem baujahr 07/07, 5000km auf der uhr. dieser hat einen 599ccm motor drin. jetzt meine frage: ist das normal? ich meine, es wurden doch damals schon die 999er verbaut oder?
Motor gibt es nur altes Modell
599 ccm
699 ccm
799 ccm
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Wenn dann hat er einen 698ccm Motor drin (2003-2007) und dann ist es Baureihe 450. Oder er hat einen 799ccm Motor drin, dann ist es ein cdi - BR450 oder 451.
Den 999ccm gibts nur im "neuen" smart Baureihe 451.
er hat einen 599ccm motor mit 71 ps...hab einen ausdruck aus dem sc vor mir liegen. es ist optisch das aktuelle modell. ich bin da in wenig verwirrt...kann es sein, dass dort der motor getauscht wurde?
Nein der alte geht nicht in den neuen Würfel, wird wohl der Verkäufer selber nicht wissen das die neuen mehr Hubraum haben! :roll: 8-)
Das ist bestimmt ein Druckfehler, pure Dummheit und/oder Unkenntnis.
Den 451er gibt es nicht als 599 ccm!
Schau doch mal in die Fahrzeugpapiere und nicht nur auf das Verkaufsschild, dann klärt sich das recht schnell!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2008 um 15:19 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
