ste7ba
Radio zeigt PHONE (ohne FSE!!)
Hallo!
Bin neu hier und habe direkt eine Frage:
Mein Smart zeigt im Radio Display seit gestern "PHONE". Ich habe weder an den Expert-Einstellungen etwas getan noch habe ich eine FSE angeschlossen!?
Was kann ich tun? Hab schon die Sicherung rausgenommen, jetzt steht die Uhr auf 0:00, aber beim Einschalten immer noch PHONE...
ste7ba
Macht mein original CD Radio im Sommer auch, in den Expert Einstellungen die FSE deaktivieren. ;-)
Hallo Timo!
Geht aber nicht, das Radio reagiert auf nichts!
Wie gesagt hilft noch nicht mal Sicherung rausziehen. Einig die Stromversorgung habe ich noch nicht abgeklemmt, da ich die Codekarte noch suche...
ste7ba
Ok das natürlich Mist :-? Mein Radio schaltet erst nach kurzer auf Phone um und solange hat man noch Zeit halt die FSE zu deaktivieren. :)
könnte sein das am Stecker hinten eine Massesignal auf dem Mute Pin liegt. Dann geht jedes Radio auf Tel oder Mute.
Gruß Heiko
www.CarHifi-Berlin.de
Danke für die Hilfen.
Leider war es das bisher nicht.
Wenn man direkt beim Einschalten den Smart-Knopf mitdrückt, erscheint jetzt ES14OK...
Werde wohl Batterie abklemmen müssen und dann ins Smart Center, da ich die Code-Karte vom Vorbesitzer nicht bekommen habe.
Zudem macht der Smarti jetzt Probleme bei der Gasannahme und ist an der Tanke zur Reparatur. Einziger Vorteil: Habe einen Brabus 92PS als Werkstattwagen :-D
    • Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.   Es kommt leicht gewärmte Luft....   Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.   Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.   Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
