rugerclub
Suche zwei Starlinefelgen für vorne (450)
Überschrift sagt eigentlich alles.
Put my self first and make the rules as i go
vielleicht sagst Du uns noch, ob 3,5" oder 4 "......... :-? :-? ......auch hier gibt es verschiedene Grössen..............
Liebe Grüße
Sylvia
Sorry, 3,5.
RC
hi Sylvia,
vielen Dank für die Felgen. Wir telefonieren uns bei Gelegenheit zusammen.
Oliver
Hallo Oliver,
....gestern, beim verpacken Deiner Felgen :) :) - nichts geht ohne die "kleinen Helferlein"
Herr Dimse und Simba in Aktion...
"Was wird das denn hier :-? :-? :-?, das ist UNSER Flur !!"
Na - der eine Karton ist ja schon zu - aber will die ernsthaft die Felge SOO auf die Reise schicken ??
Was meinst Du, geht das so?
Neee - das geht ja mal gar nicht !!!!
Der Karton scheint mir stabil genug....
Naja, vielleicht kommst Du da jetzt mal `raus - sonst schickt sie Dich auch noch mit - und wenn sie die Deckel auch noch zuklebt - dann sollte es schon gehen.........Frauen eben ;-) ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 31.10.2008 um 22:41 Uhr ]
:lol:
köstlich, aber kontrolliere ob beide Katzen noch zu Hause sind, ansonsten hat Kira einen neuen "Spielkameraden" :-P
    • Moin @Broxin,   @Funman möchte nur auf den Umstand hinweisen, das beim Smart und besonders beim 450 mit 22 Liter Tank die Messung einer Tankfüllung zu extrem Messfehlern führt - ohne dass du es bemerkst.   Es ist wichtig bei der ersten und letzten Messung die selbe Tanksäule anzufahren, da jede noch so kleine Neigung in eine Richtung die Messung verfälscht. Je mehr Tankfüllungen zu mittelst, desto genauer wird die Messung.   Ich würde folgendermaßen messen - Volltanken bis du den Sprit erkennen kannst - das Klicken der Zapfsäule ist nicht genau und das Problem mit dem Aktivkohlefilter ist bekannt. Danach tankst du einfach immer wieder nach - es muss nicht voll sein - bis du je nach gewünschter Genauigkeit nach mindestens 5-10 Tankfüllungen den Prozess der ersten Füllung beim Beginn der Messung an der selben Tanksäule wiederholst.   Alle Füllungen ausser der ersten durch die gefahrenen Gesamtkilometer ergibt deinen hinreichend genauen Durchschnittsverbauch.   Gruß Marc
