DennSmart
Suche Frontpanel für Smart und Frontgrill
Suche für meinen Smart for two Bj. 01/2002 ein Frontpanel und einen Kühlergrill
Und wer hat einen Rammbügel?
Bitte alles anbieten...
Danke.
Grüße,
Dennis
Hallo ich habe noch einen Frontbügel anzubieten. War nur 10 Tage montiert.
Also quai neu. Dieser mußte leider einem Frontspoiler weichen.
Der Bügel ist von Cobra mit EU-Gutachten!!
Also keine Probleme mit dem TÜV und keine Eintragung mehr notwendig.
Kannst ja mal bei http://www.cobra-sor.de/konfigurator.php?modell_id=683&sprache_id=1&width=1238&height=500 nachsehen, was das Teil neu kostet.
Wenn wir uns preislich einig werden, kannst du ihn haben.
Smarte-Grüüe :) :)
n
Für 240,--€ inklusive Porto kannst ihn haben.
Wie gesagt ist quasi neu mit EU-Gutachten.
Die meisten Bügel, die angeboten werden,
haben nur ein TÜV-Guthaben.
Den wird dir der TÜV nicht mehr eintragen.
Gesetzesänderung ab 2007.
n
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
