kiki-smart
Scheinwerfer Smart und HU...
Hey Leute bin heute voll karacho durch die HU gefallen, !BEIDE! Stellmotoren der Scheinwerferregulierung defekt. Son Mist, hie rist nicht zufällig noch wer, aus kiel, der mir für mein 2003 facelift seine scheinwerfer leiht.
Ich weiß ist ne komische Anfrage sowas aber probieren kann mans ja mal.
LG
.:! noch klein schwarz und gelb karriert !:.
Ist denn hier wirklich niemand, der mir seine scheinwerfer leihen mag, gibt auch nen Obolus. ???? :-D
was für ne kugel schiebst du denn? bis du sicher das die stell motoren hin sind und nich nur ausgehackt? bei mir und ein paar anderen wars so.
Smart driver 4 life
also der linke scheinwerfer ist total hinüber. und beim rechten bin ich mir nicht so sicher, ich hör die motoren ja sber es passiert nichts. Das sollte doch nur n witz sein. Ungewöhnliche Ereignisse erfordern üngewöhnliche maßnahmen.... :lol:
Tausch die Stellmotoren einzelnd!!! Das geht, mit ein wenig technischem Know How recht leicht. Du demontierst beide Scheinwerfer, legst Sie für ein paar Stunden ins Warme, dann kannst Du gefahrenlos das Frontglas ausclipsen ohne das die Haltenasen abbrechen, ist das geschafft bist Du fast am Ziel, Glühbirne raus, dann kannst Du den Hauptreflektor ausclipsen bzw. erstmal mit der Scheinwerferverstellung (manuelle) soweit nach vorne drehen das Du sehen kannst wo er geclipst ist. Wenn der raus ist, siehst Du den Stellmotor. Diesen selbst zu tauschen ist ein Kinderspiel. Gebrauchte Motoren zu kriegen, wird nicht ganz einfach werden aber ist garantiert möglich.
[edit] das mit kaputt kann sehr gut sein, hatte ich auch schon mal, dann ist die Endabschaltung kaputt und die rattern dann so vor sich hin, oftmals reicht es wenn man mehrmals die Verstellung hin und herbewegt damit Sie Ruhe geben. Aber ist auch keine Dauerlösung.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 24.10.2008 um 10:55 Uhr ]
Mfg Johannes
My Smarty
ich werd mich die tage mal hinsetzen, nur muss ich nun erstmal den linken scheinwerfer neubekommen, da ist die einstellschraube aus den gehäuse gebrochen. und naja nun strahlt das ding nur die sterne an. (TÜV sagte:"Glülampe falsch eingesetzt") Die wissen auch nicht immer was Sie tun, oder?
Danke nochmal :)
.:! klein schwarz und gelb karriert !:.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
