dlauxen
smartsticker geht offline
Moin!
Nur zur Info...unsere Seite wird voraussichtlich für ein paar wenige Tage nicht erreichbar sein. Keine Angst - wir kommen wieder! ;-)
Neben ein paar kleinen Änderungen wird die englische Version unserer Seite eingepfelgt.
Für die deutsche Seite gibt es dann folgende Anpassungen:
=> Hinweistext auf der Startseite, wann die aktuelle Charge in Produktion gehen wird.
=> Eingabemöglichkeit von 2 Texten bei den Spiegeldreieck-Stickern
=> neue Folie chrom matt
=> ein Gutschein-Code-Modul
Halte euch natürlich hier im Forum auf dem Laufenden! 8-)
Liebe Grüße
Daniel
Smartsticker ist wieder ONLINE :-D
Muss mal schnell bestellen
Put my self first and make the rules as i go
jetzt wieder OFFLINE
Schaust du minütlich rein? ;-)
Bin noch ein wenig beim Testen...Info kommt, wenn die Sticker bestellbar sind! :-D
Liebe Grüße
Daniel
nicht ganz, bin nur "geil" auf die Sticker.
P.S.: immer noch offline ;-)
@rugerclub jetzt bringen dir die kleber nichts da es zu kalt ist zum kleben.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
ich hatte die Winterreifen auch lange bevor ich den Smart hatte 8-)
Brauchen tue ich es nicht, sprach der Rabe....
Moin!
So...da simma auch "schon" wieder! ;-)
Der Shop ist nun nach zwei Wochen Auszeit wieder online... :o
Die englische Version ist am Start - bis auf das Gutschein-Modul sind nun auch die angesprochenen "Neuerungen" eingepflegt.
Das Gutschein-Modul kommt aber natürlich noch! 8-)
Nach vielen Test dürfte nun alles wie gewohnt funktionieren - sollte euch dennoch etwas auffallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir kurz bescheid geben könntet.
Nun denn - viel Spaß beim Stöbern!
Daniel
@rugerclub nun kannst du ja fleißig Sticker bestellen
:lol:
gruß :)
erledigt, freue mich schon sehr darauf.
Gruß Oliver
Am 03.11.2008 um 21:09 Uhr hat rugerclub geschrieben:
Gruß Oliver
so auch mal eben neue kleber bestellt :lol:
gruß :)
Aha, siehste mal wieder. Aber mich immer vorschieben ;-)
Am 02.11.2008 um 19:53 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
So ein Quark :roll: Meine haben wir auch im Winter rangeklebt. Sie halten mittlerweile seit dem 2 Auto, ergo knapp 2 Jahre!
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Am 04.11.2008 um 18:48 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
Habt ihr etwa nicht die Ankleb-Anleitung beachtet? :o
Daniel DOCH! Aber das spricht ja nur FÜR eure Kleber, hihi!
Am 04.11.2008 um 19:02 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
Naaaa gut... :lol:
wie auch immer ich klebe im Winter nicht.
gruß :)
Am 04.11.2008 um 19:24 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
gruß
Endlich mal einer der im Winter arbeiten geht :lol:
@rugerclub ganz genau von nichts kommt nichts und kleben kann man im Frühjahr wenn die Tempraturen es zulassen
:lol:
gruß :)
Einfach die Spiegeldreiecke mit in die Wohnung nehmen. ;-)
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Wenn man ein 42 hat dann geht das aber beim 44 geht es nicht :-D
gruß :)
habe zwei Satz bestellt - bei dem Preis keine Überlegung wert gewesen!!
SAUBILLIG
kurze Info von der Stickerfront:
Der Status Deiner Bestellung hat sich geändert.
Neuer Status: In Produktion (Charge 9)
:-D
    • Hallo, ich habe mir ein neues Bastelobjekt (Roadster 452 BJ 2003, 60KW) zugelegt, welches mir doch mehr Probleme bereitet, wie erwartet. Folgendes Problem: Der Wagen fährt völlig normal bis ca. 85 Km/h. Ab ca. 85 ist schlagartig Ende und das Getriebe wird ausgekuppelt, es erfolgt kein Gangwechsel, der Wagen wird etwas langsamer und das Getriebe kuppelt wieder ein. Kein Gangwechsel, keine MKL. Das ganze tritt unabhängig vom gewählten Gang (4., 5. oder 6. Gang) auf. Fehlercode P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein – Sporadisch) wird abgelegt (Delphi 150). Anschließend kann man normal weiterfahren, aber ab ca. 85 geht das Spiel dann wieder von vorne los. Wenn ich beim Fahren den Sollgang im Delphi überwache, wird in dem Moment in dem er auskuppelt als Sollgang plötzlich der 5. Gang angezeigt. Im Tacho ändert sich aber nichts. Der Fehler wird als sporadisch angezeigt das Problem tritt aber immer auf. Daneben produziert der Wagen sporadisch auch die Fehler: P2039- Beschleunigungssensor, seitlich und C11FC -Querbeschleunigungssensor; Signal nicht plausibel – Sporadisch. Dies steht aber nicht in einem für mich erkennbaren Zusammenhang mit dem obigen Thema. Folgende Dinge habe ich bis dato gemacht: Alle Massepunkte kontrolliert und überarbeitet, SAM und MEG geprüft (Lötstellen), Hauptkabelstrang von MEG zum Getriebe geprüft. Einziger Defekt hier eine leicht aufgescheuerte Leitung zum Schaltaktuator (grünes 2,5 quadrat Kabel für den Schaltmotor). Überwachung der Radsensoren, des Drehwinkelgebers (Schaltung) sowie des Getriebesensors (Ausgangsdrehzahl) zeigen keine Auffälligkeiten. Getriebe ist noch original (lt. Nummern). Das Getriebe muss aber schon mal vom Motor abgebaut worden sein, da bei der Montage 2 Schrauben (oben) vergessen wurden anzuziehen. Ob der Motor noch original ist, weiß ich nicht, da ich die Motornummer nicht lesen kann.   Ich vermute irgendein Problem im Bereich Elektrik/Elektronik, möchte aber jetzt nicht wahllos Teile tauschen oder neu anlernen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem total falschen Dampfer unterwegs. Wer also eine zündende Idee hat, bitte heraus damit. Unter dem Fehler P202c kann ich im Netz auch leider nichts finden.   Zum Beschleunigungssensor vermute ich einen Leitungsbruch/Wackelkontakt zum oder im ABS-Steuergerät. Den Beschleunigungssensor hab ich mal getauscht ohne Ergebnis und das innere des Steckers ABS sieht perfekt aus. Ich war aber bis dato zu faul dem Kabelstrang und das ABS-Steuergerät auszubauen.
