DS77
Komplettradsatz Wintereifen auf Stahlfelge + Gepäckraumabdeckung schwarz
Biete für einen smart cdi (meiner war Baujahr 2002, also ein Oldliner) o.g. Komplettradsatz + Gepäckraumabdeckung. Die Felgen haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die Reifen (vorne 135, hinten 175) sind 2 Winter gefahren. Dachte so an 100 EUR bei Abholung vor Ort (Wunstorf bei Hannover).
Gruß DS77
[ Diese Nachricht wurde editiert von DS77 am 19.10.2008 um 18:59 Uhr ]
hallo,
habe interesse
an den winterreifen
wohne selber in hannover miesburg
gruß sören
Ist das eine Feste Abdeckung? Wenn noch zu haben, was soll sie mit Versand kosten ???
Winterräder und Gepäckraumabdeckung sind bereits verkauft.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
