Haegar42
ABS-Steuerung
Hallo Zusammen,
seit geraumer Zeit leuchtet bei meinem SMART die ABS-Lampe auf. In der Regel kurz nach dem starten meines BIG BOBBY CARS. Die Jungs eines Bosch Dienstes meinten das die ersten SMARTS haben ein Feuchtigkeitsproblem und man müsste so ein Gerät komplett austauschen. Hat hier jemand damit Erfahrung und kann mir weiterhelfen ????? :( Haegar42 alias Thomas
Auslesen lassen. Kann ein Sensor, ABS Steuergerät, Lenkwinkelsensor (je nach Baujahr), Querbeschleunigungssensor oder der E-Gas Steller sein. ;-)
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
