Haegar42
ABS-Steuerung
Hallo Zusammen,
seit geraumer Zeit leuchtet bei meinem SMART die ABS-Lampe auf. In der Regel kurz nach dem starten meines BIG BOBBY CARS. Die Jungs eines Bosch Dienstes meinten das die ersten SMARTS haben ein Feuchtigkeitsproblem und man müsste so ein Gerät komplett austauschen. Hat hier jemand damit Erfahrung und kann mir weiterhelfen ????? :( Haegar42 alias Thomas
Auslesen lassen. Kann ein Sensor, ABS Steuergerät, Lenkwinkelsensor (je nach Baujahr), Querbeschleunigungssensor oder der E-Gas Steller sein. ;-)
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
