Mclovin
Suche Heckstoßstange in Gelb für 42 Bj. 2000
Hi, hat einer ne gelbe (Seriefarbe Gelb Baujahr 2000) Heckstoßstange rumfliegen?
Brauche den rechten Kotflügel und das Mittlere Teil(unten, nicht das Panel der Heckklappe). Würde aber auch eine komplette
Stoßstange nehmen wenn der Preis stimmt. ;-)
Tips für günstige Bezugsquellen sind auch erwünscht.
