cju
Gewinde Sitzkonsole
ich habe bei meiner 98er Kugel die Sitze inklusive Konsolen ausgebaut. Eine Schraube ging sehr schwer raus, als ich Sie in der Hand hatte, hab ich gesehen, dass das Gewinde nicht mehr in Ordnung ist.
Jetzt will ich das Gewinde im Fahrzeug nachschneiden. Kann mir dazu jemand sagen, was das für ein Gewinde ist (metrisch oder nicht, Fein-oder Regelgewinde)? Es geht um das Gewinde im Fahrzeugboden, wo die Sitzkonsole angeschraubt wird.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Christoph
Wenn mich nicht alles Teuscht ist es ein
M 12 x 1,75er Gewinde auf alle Fälle kein Feingewinde
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Danke Utzle, ich werde das zur Sicherheit nochmal selbst verifizieren. Gestern war ich mal im sC und hab mal danach gefragt, aber die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Ich werde wohl einfach mal zum Werkstatthandel meines Vertrauens gehen und mal schauen in welche Mutter die Schraube reinpasst. :-D
Jetzt aber noch eine Frage: Mit welchem Drehmoment muss ich die Schrauben nachher wieder festziehen? Ich brauche die Angaben für die Schrauben, die die Konsole im Fahrzeug halten und für die Schrauben, die Sitz und Konsole verbinden. Wäre super, wenn das jemand weiß.
Christoph
Zu 1 könnt aber auch M 10 sein
Zu 2 Laut Smart beides 30 Nm
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Danke Utzle für die Drehmomente. Wegen dem Gewinde werde ich wie schon gesagt mal mit einer der Schrauben im Fachhandel vorsprechen. Dann werd ich das wohl sehen. Also M12, wie du erst gesagt hast ist es sicher nicht. Die sind höchstens M10.
Christoph
Kauf in deinem Werkzeughandel einfach für 10€ ne Gewindefeile, dann kannst Du so Fragen in Zukunft sehr schnell und einfach selbst klären. Falls Gewinde hinüber ist, informier Dich mal über "Heli Coil", vor Du andere Sachen versuchen solltest.
achja das die Gewinde kaputt gehen liegt eigentlich nur daran wenn schon Schrauben angezogen werden obwohl noch nicht alle im Gewinde sitzen...also immer erst alles per Hand reindrehen und dann erst anfangen anzuziehen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 16.10.2008 um 13:10 Uhr ]
Mfg Johannes
My Smarty
Also hier nochmal ein Update, falls die Info noch jemand außer mir benötigt:
Die Schrauben, welche die Konsole mit dem Fahrzeug verbindet haben ein M10 Regelgewinde.
An alle, die hier fleißig Tipps gegeben haben, vielen Dank.
Christoph
ich werde hier mal fleissig mitlesen, da ich dasselbe problem hab. ein gewinde zur befestigung der konsole an der karosse ist bei mir auch kaputt gegangen... :oops:
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
    • Beim Vor-MoPf hättest du einfach den Auspuff vom Sauger nehmen können, dieser besitzt eine Kammer mehr und ist etwas leiser. Beim MoPf ist dies nicht möglich, weil der Abgasstrang zwischen Turbo uns Sauger komplett anders ist.   Die leisesten Auspuffe sind nach meiner Erfahrung immer noch die Originalen.   Gruß Marc
