BO-JG5
Smart ForTwo Glasdach undicht, was nun???
leider hatte der Vorbesitzer es nicht für nötig gehalten mir zu sagen das der Smart nicht dicht ist und Wasser eindringt.
Erst dachte ich, es sei die Windschutzscheibe, allerdings ist diese neu und wenn es einige Tage regnet läuft das Wasser an beiden Seiten die A-Säule runter und tropft mir das Amaturenbrett und die Fächer in den Türen voll.
Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann, bzw. hatte jemand schonmal dieses Problem und hat Tipps für mich?
Danke
Gruß aus Bochum
auch wenn die Windschutzscheibe "neu" ist, kann evtl die Dichtung falsch aufliegen und deshalb dort reinregnen.
Lieber nochmal von der Firma nachkontrollieren lassen, die dir die Scheibe verbaut haben.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ich bezweifel ebenfalls das es am Glasdach liegt. hatte meines mal ausgebaut und weiss wie sehr git es verklebt ist und gerade im vorderen Bereich ist eine Doppelnaht
Hallo
Hatte auch einen leichten Wassereinbruch mit Ablauf an der A-Säule und die im SC sagten mir dann das eine neue Scheibe rein gekommen ist und das die Dichtmasse die wohl wie Silikon rumherumgespritzt wird mit der Karosserie nicht richtig verbunden hat und so konnte wohl Wasser eindringen.
Lass besser mal in der Werkstatt nachschauen.
Schöne Grüße vom SerpentinenHeizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Wenn du aus Bochum kommst gibt es dort die Smarte werkstatt auf der Wittener Str. oder Bilo Autoglas. Beide dürften sich damit auskennen. ;-)
Hallo..
ich habe das gleiche Problem. Mein Smart ist richtig nass von drinnen. Meint ihr es ist ausreichend wenn ich das Glasdach in der Fuge auf dem Dach mit Silikon abdichte?
Ich glaube ich habe auch das problem, noch im Herbst dachte ich das es an denn hinteren Heckscheiben liegt. Obwohl die auch undicht waren.
Nun war heute ja so ein Tauwetter das der Schnee bzw. das Eisreste links und recht in der rinne vom Glasdacht waren.
Naja, nun beim fahren ist mir Wasser auf die Hand gekommen und ich hab nur von der Ä-Säule bei mir am Himmel Innenleiste links Wasser rauslaufen sehen und schaute dann zur Beifahrerseite und dort auch.
Werde mal am 2.1.2011 die Innenleisten abbauen und schauen ob man was abdichten kann. Hat jemand damit erfahrungen damit oder so?
hab diese anleitung gefunden
http://www.boesewelt.de/smart/howto/dachverk.htm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 23.12.2010 um 20:15 Uhr ]
Mein Smart 451
Am 01.12.2010 um 14:48 Uhr hat krist geschrieben:
Hallo..
Würde ich nicht machen...erstmal genau nachforschen woher das Wasser kommt!!!
sag mal kann man auch ohne diese innenverkleidung fahren? das ist doch nur deko oder? oder hält das was tragendes oder so? weil dann könnte ich besser beobachten wo genau das wasser dort rauskommt. :-?
Mein Smart 451
