torex
CDI Startprobleme
Hallo zusammen, meine kleiner Elefantenrollschuh hat mal wieder ein Problem. Wenn der Motor warm gefahren ist und dieser kurz abgestellt wurde, läßt sich der Motor nicht mehr starten. Nach langem Warten >3h springt der Motor wieder gewohnt an. Hatte zuvor eine Starterbox an die Batterie geklemmt aber dies half auch nichts. Mein Smart mußte am Donnerstag zur Fa.Schloz nach Endersbach abgeschleppt werden. Frage - kennt jemand das Problem ??
- Beim Umdrehen des Schlüssels hört man die Kraftstoffpumpe (hört nach paar Sekunden wieder auf)
Oder doch nicht? Ohne Sprit gehts nicht.
Relais und Sicherungen unter dem Fahrersitz überprüfen, Kraftstoffpumpe überprüfen.
- Im Motorraum rechts sind die Kraftstoffleitungen transparent, da sieht man schön bei laufender Kraftstoffpumpe wie der Sprit hin und wieder zurückfließt. Man kann die Rücklaufleitung auch abziehen.
Oder doch nicht? Wurde schonmal der Kraftstoffilter gewechselt? (Sitzt auf der Beifahrerseite vor dem Hinterrad)
- Der Anlasser dreht kräftig
Oder doch nicht? Ist die Batterie in Ordnung (Wasser nachgeschaut und die Anschlüsse)?
Relais unter dem Fahrersitz prüfen. Masseverbindung am Anlasser prüfen.
Dreht der Anlasser, aber schwach, kann auch die Lichtmaschine fest sein.
So nun haben wir Sprit und der Anlasser dreht fleißig aber trotzdem will er nicht anspringen?
Am einfachsten ist nun, den Luftfilter aufmachen und ganz wenig Starthilfespray reinsprühen. Wenn er nun anspringt und weiter läuft, spricht das dafür, daß ein Injektor kaputt ist (oder vielleicht auch nur verdeckt oder die Leitung lose) Die Wahrscheinlichkeit, daß zwei oder drei Injektoren kaputt sind ist (wie man oft im Smart Center erzählt bekommt) sehr unwahrscheinlich. Im schlimmsten Fall kann auch die Motorkompression so schlecht sein, daß es nicht mehr zum Starten reicht.
Dann muß man mit der Starthilfespraylösung leben oder den Motor reparieren lassen.
Auch mit Starthilfespray springt er nicht an?
Die Hochdruckpumpe baut in der Rail einen Druck auf, das Druckregelventil verhindert, daß dieser zu hoch wird. Ein nicht angesteuertes Druckregelventil ist offen, d.h. es wird kein Raildruck aufgebaut.
Also zuerst die Steckverbindung am Druckregelventil (links an der Rail) prüfen (nicht versuchen irgendwas zu messen oder gar Spannung draufgeben, dann isses garantiert kaputt)
Nun brauchen wir ein Voltmeter (gibts bei Conrad für 3,99)
Spannungsmessung DC 10-20V eine Leitung an die grüne Leitung am Raildrucksensor rechts an der Rail (etwas abisolieren) die andere gegen Masse.
Nun sollten wir beim Starten so 2-3V messen, dann ist der Raildruck in Ordnung.
Andernfalls Hochdruckpumpe (unwahrscheinlich) oder Druckregelventil kaputt.
Ist der Raildruck OK, bleiben eigentlich nur noch die Injektoren.
Da sollte man dann aber eine Fachwerkstatt aufsuchen, die können durch Rücklaufmessung sehen, welcher kaputt ist.
Mein kleiner Elefantenrollschuh ist jetzt den 4.Tag bei Schloz in Endersbach. Angeblich ist der Anlasser defekt neuer Anlasser Kostet € 170 + Mwst. Der Einbau dann auch schon ca. € 250 + Mwst. da das Heckmodul mit Motor abgesenkt werden muß, damit man an den Anlasser kommt. Des weiteren wurde festgestellt (?!?!?9 da meine Antriebswelle (Simmering) beidseitig stark Ölverschmiert sind. Ich war vor 4 Wochen beim TÜV - und da war alles furztrocken, habe das Gefühl abgezockt zu werden.
So, meinen kleinen habe ich abgeholt.Die Rep.Kosten haben mich glatt umgehauen.
Anlasser kostete €230,71
Aus-und Einbau €206,70
Da noch die Wartung A hinzu kam und div.Kleinteil kamen insgesamt € 923,24 zustande. Jetzt ist mir Schlecht!
Die Simmerringe (Antriebswellen) sind leicht feucht, muß warten bis der Wagen komplett trocken ist - da der kleine vor der Übergabe nochmals gewaschen wurde. Simmerringe erneuern würde pro Seite € 90,00 kosten. Bin in Zukunft in Ilsfeld.
Den angeblich defekten Anlasser habe ich mir aushändigen lassen.
    • Neues Update:   Hab mal die Windräder montiert und bin paar Tage damit gefahren, Fehler scheint jetzt weg zu sein…    Es gibt hier ja einige die die Lorinser Speedy Felgen haben, wundert mich echt, dass ich da der einzige bin mit so einem Fehler.
