dittodhole
Oldliner: Problem mit Amaturleuchten
Hallo!
Seit neuestem habe ich folgendes Problem:
In unregelmäßigen Abständen leuchten das ABS-, Trust+ und ich glaube fast auch die Airbaglechte auf.
Trust+ greift in diesem Fall nicht ein, auch das ABS werkelt nicht... Also die Komponenten sind einwandfrei ...
Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das liegt, dass die von Zeit zu Zeit mal einfach so aus dem Nichts angehen??
Danke im Voraus!
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
Querbeschleunigungssensor, ABS Steuergerät etc. Lass auslesen und schon weist es. ;-)
jö .. danke für den auslesen-tipp: sc ist aber etwas überfordert zZ mit aufträgen, weswegen ich erst nächste Woche auslesen kann.
Defakto sind es nicht Trust+, Airbag und ABS Leuchte sondern:
Trust+, ABS- und Bremsleuchte ...
Heute hatte ich aber ein ganz anderes Problem:
Zuerst mit Standlicht gefahren, dann mal gewechselt auf Abblendlicht ... Schwups, Drezahl runter, Radio aus, Drehzahl wieder rauf, Radio wieder ein ... ???
willste was lustiges wissen?
war heute beim auslesen -> kein fehler gespeichert ...
hilfe!?
ok ... gestern hatte ich ein lustiges, eventuell auch helfendes, erlebnis:
fahr so auf der ab, rein in 'nen tunnel ... da dreh ich klarerweise das abblendlicht ein - schwups: abs-leuchte geht an, tachonadel geht gegen 0 km/h, halbe sekunde später leuchte wieder ab und tachonadel wieder an seiner ursprünglichen position...
dieses verhalten kann ich lediglich mit dem anschalten des abblendlichtes nachahmen, wenn ich aber die anlage laut aufdreh (mit viel bass und so), tut sich da nix ...
das mit der tachonadel ist mir übrigens zum ersten mal passiert...
hintergrundinfos: leuchtmittel sind die nightbreaker drinnen ...
vielleicht sind die schon am ende ihrer lebenszeit und saugen jetzt besonders viel strom?!
des weiteren:
war vor ca. 2 monaten auf urlaub, kam dann zurück und wollte starten. ging auch ohne probleme, nur beim anfahren bemerkte ich, dass die bremsen hinten festgegangen waren (hat ordentlich geregnet in meiner abwesenheit), weil ich die handbremse angezogen hätte ... bin dann ein paar mal nach vorne, nach hinten, ... bis sich die bremsen gelöst haben...
HILFE!!
BITTE!!
