smarter-newbie
Eure Reifenempfehlungen - Erfahrungen/Tipps
Hallo auf meinem Smart sind zur Zeit Hankook Winterreifen montiert. Ich musste feststellen, dass das Nassbremsverhalten sehr schlecht ist. Das ABS springt sehr oft ein, teilweise rutscht die Kugel aber auch ein wenig geradeaus weiter. Also muss ich mir für den drohenden ernsthaften Wintereinsatz andere Reifen besorgen.
So dann freue ich mich mal auf Tipps und Eure Reifen-Erfahrungen.
Übrigens steht im Handbuch (Modelljahr 2006)etwas von einem Reifenluftdruck von 2.0 auf allen Rädern, ist das beim 99er Model auch so richtig? Hatte bis vorhin vorn 1.7 und hinten 1.9. :roll:
bin oft damals sogar 2,2 rundum gefahren...
der komfort ist mir egal und der verbrauch geht leicht runter, desto höher der druck ist.
reifenempfehlung? also ich fahr nun auf meinem 451 die selben wie vorher auf meinem 450: Fulda Kristall Montero 2
gut und noch preisgünstig...
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
