Panafly
Spanngurt Verdeck Verschluss defekt
bei meinem Verdeck ist die Kunststoffklemme vom Spannband defekt. Leider gibt es das Teil nicht im Ersatzteilprogramm. Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann.
Gruß Holger :-?
Diese Klemme war bei meinem Dach auch mal defekt und im SC habe ich auch eine neue bekommen.
Das suchen am Monitor im Ersatzteillager hat aber ganz schön lange gedauert.
Und gekostet hat das Teil sage und schreibe 21.- € !!!! :o
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Hallo und danke für den Beitrag.
Ist vielleicht noch die Teilenummer (Klemme) verfügbar?
Gruß Holger :)
heute habe ich das Set Gurtband hi vom SC Leonberg bekommen. Teilenummer Cq0007854V001000000 zu günstigen 25,30€ incl. Mwst
Gruß Holger :evil:
Hi Smart Fans :-D
Habe das selbe Problem :( wenigstens weiß ich jetzt das der Clip zu kaufen ist wenn auch nur im Set.
Kann man die alten Spannseile verbaut lassen und nur den Clip tauschen? Mein Dach ist zwar zu aber auf der linken Seite drückt es aufgrund der fehlenden Spannung nicht richtig auf die Dichtung. Regen ist schon angesagt für Stgt :-D
Meine Fragen sind jetzt: kann man den Tausch selber machen? das dach betätigen ohne den Motor auszubauen ist wohl nicht ratsam auf welcher Seite sitzt er und wie kommt man da ran? Kann mir jemand einen fähigen Sattler im Kreis Esslingen empfehlen? wegen so einem kleinen Teil eine teure Rep. könnte weinen :(
So, das Teil hab ich bei mir in Esslingen hat es 32 Euro gekostet. Mir ist davor gar nicht aufgefallen das die schlaufe sichtbar verschraubt ist... sieht easy aus wenn man das Dach aufbekommt. Kann mir da jemand helfen? Wie bekomme ich das Dach auf ohne etwas kaputt zu machen? Das eine seil kann ja nicht zurückgezogen werden... bitte um Hilfe
Gerade in fünf Minuten erledigt :-D bin wieder Happy wobei mir so ein keines Teil bei dem Preis ein bisschen komisch vorkommt... Fazit: falls jemand nach mir das Problem hat Mut zum selber machen man braucht nur nen relativ kleinen Schraubschlüssel.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
